-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
[R60/2] incontinence...
+8
pierre.dupond
Topf
jeannot 87
amaury
jean-antoine
Cedrix
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[R60/2] incontinence... - Page 2 Empty Re: [R60/2] incontinence...
Message  Topf Sam 11 Juin 2022 - 6:44
Si cette initiative a pour but d’augmenter ces périodes d’évacuation, pour moi, elle confirme ce phénomène que nous évoquons.
Nonobstant l’installation, ça fait cher le coup de lime.
Quant aux raisons de cette condensation, hormis les causes mécaniques, je penses que les huiles que nous utilisons maintenant sont devenues plus fluides et volatiles, ce qui est parfait pour le graissage de nos moteurs, mais ce n’est pas en augmentant les (échappements) que ça résoudra le problème.
Cette porte de sortie est mal placée. Chez moi, les cheminées sont sur le toit.
Pourquoi la faire passer par la cave ?
Oui, les ingénieurs gnia gnia gnia, j’entend les puristes.
Si les anglais ont été cités, les italiens aussi ont eu de bonnes idées à ce sujet.Pourquoi ne pas s’en inspirer ?
Et si nous utilisions les effets de cette évacuation…
Topf
Message  jpd Sam 11 Juin 2022 - 8:44
Palica a écrit:Et si on était tout simplement devenus allergiques à toute goutte d’huile en 2022 alors qu’en 1950, c’était tout à fait normal? [R60/2] incontinence... - Page 2 569134
Même si j’exagère (à peine…) il y a un peu de vrai. Moi, une moto qui fait sa gougoutte (à son chat) de temps en temps, que ce soit de l’essence au niveau du carbu ou d’huile au niveau d’un carter, d’une colonnette ou d’ailleurs, ça ne m’inquiète pas outre mesure, et ça ne m’empêche ni de rouler, ni de dormir. Si je voulais un moteur stérile étanche, je ne roulerais pas avec une moto de 70 ans. saispas
Je partage tout a fait ton point de vue bien
http://awobmw.free.fr/
Message  jeannot 87 Sam 11 Juin 2022 - 11:08
J'ai encore du mal m'expliquer:
 Reniflard qui goutte : étanchéité interne du moteur usure cylindres , segments , piston adaptable .... etc ..
Usure du disque de ventilation , voir portée de friction sur carter , rondelle élastique fatiguée  , voir cassée ....
Cela nécessite déjà un certain travail de dépose pour vérifications .
Donc si on en est la et que l'on ne ( connaisse pas l'historique de son moteur ) , c'est peut être " le moment " de pousser un tout petit peut pour vérifier les centrifugeurs ? vérifier les RLT et faire un nettoyage interne du bloc , et sans microbille bien sur .
Loin de moi l'idée de faire le rapport entre les centrifugeurs et l'huile qui goutte au niveau du reniflard .
Pour infos , je posséde une 60/2 de 69 , révisée depuis 20000 km ,  elle ne goutte pas niveau reniflard " pour le moment " , mais ça peut venir . souris
jeannot 87
Message  jeannot 87 Sam 11 Juin 2022 - 11:16
Et je rajouterai sur moi mème : arrêtons avec les huiles de synthèse croyant bien faire ou se donner bonne conscience ; ce genre de mécanique n'est pas trop conçue pour  ça. Il existe des huile minérale de très bonne qualité pour ce genre de moteur , voir supérieur a de la synthèse de base .
 Bien entendu , cet avis n'engage que moi , c'est déjà un bon début . souris
jeannot 87
Message  beaujolais racer Sam 11 Juin 2022 - 12:21
Topf a écrit:
Et si biker nous utilisions les effets de cette évacuation…
Sur la Benelli Tornado, les reniflards débouchaient dans un boîte métallique située sous la selle.
De cette boîte partaient deux évacuations : l'une de gros diamètre longeait la partie arrière du cadre jusqu'à l'extrémité du garde boue, l'autre plus fine descendait jusqu'à la chaîne secondaire.
Un graisseur automatique de chaîne en 1971.
L'idée n'a à ma connaissance pas été reprise, mais très honnêtement ça fonctionnait pas terrible.....
Message  Topf Sam 11 Juin 2022 - 13:16
Cedrix a écrit:
amaury a écrit:Oui c est le reniflard, qd l'huile ressort par la, ca peut être, des segments fatigués, à contrôler.
merci pour vos réponses, j'avais suivi le forum pour le choix de l'huile, SAE 30.
J'ai du mal a comprendre pourquoi elle pisse quand je la met a l'arrêt.
J'arrive au ralenti deux rues avant, je la met au point mort quand je la gare...
Otez moi d'un doute , si les segments sont hs ( effectivement j'ai mesuré 5b à gauche et 6,5b à droite quand je suis dessus) la surpression devrait être proportionnel au régime moteur ?
et donc elle devrait pisser quand je pousse un peu les rapports ?
Il n'y a pas de mise en dépression du carter par le conduit d'admission ?
Tu vois Cedrix, ça fuit et on ne trouve pas la solution.
De ce champs d’expérience, les avis approbateurs ne manquent pas,  « c’est donc normal »
Alors, tu prends ton carton et tu roules.
Topf
Topf
Message  jeannot 87 Sam 11 Juin 2022 - 14:03
Ben oui , la solution de facilité est toujours la plus simple et la plus économique .
Pourquoi elle suinte a l’arrêt ? l'huile  "s'échappe  " peut être en roulant , et tu ne peux t'en apercevoir ; à l’arrêt , les vapeurs accumulés dans le circuit reniflard depuis le haut du moteur laisse échapper une goutte ou deux . Pas besoin de se faire des noeux au cerveau pour le comprendre . siffle
jeannot 87
Message  Cedrix Lun 20 Juin 2022 - 11:16
J'ai un peu résolu le problème en arrêtant le moteur rapidement ( 10s après l’arrêt de la moto).
Ça m'évite de repeindre le sol en noir devant le garage.
Je vais surement ouvrir le bloc et nettoyer les larmiers l’hiver prochain.
Merci a Tous pour vos réponses !
Cedrix
Cedrix
Message  Palica Gringo Lun 20 Juin 2022 - 15:57
Sinon tu mets ça et tu l’ouvres quand le carton est en place souris
[R60/2] incontinence... - Page 2 E9c17310
Message  Cedrix Ven 1 Juil 2022 - 20:58
Palica a écrit:Sinon tu mets ça et tu l’ouvres quand le carton est en place souris
Bonne idée, j'en prend 3, et j'en rajoute aussi sous le carter moteur et boite pour les vidanges !!
Cedrix
Cedrix
Message  jeannot 87 Sam 2 Juil 2022 - 8:55
Il existe le robinet quart de tour , encore plus rapide . hahaha hahaha hahaha
jeannot 87
