Remplacement allumeur. Claquement au ralenti
Bonjour à tous
J espère que vous allez bien. !!
Voilà ce qui m'amene aujourd'hui..
J ai remplacé l allumeur de ma r65 de 1983.
J ai pris des photos du placement de l ancien pour pouvoir recaller l autre au même niveau. Je pense que c'est pas trop mal. ( Sans lampe ...)
La moto démarre bien. Le moteur monte bien en régime ..
Il y a cependant un claquement au ralenti ...
Que dois je faire ?
Réglage des souspapes ? Ou autres ?
Avez vous un ou des conseils ???
Je vous remercie et à bientôt j'espère
Merci encore
Que dois je faire ?
Merci encore
Cedric de tahiti
Re: Remplacement allumeur. Claquement au ralenti
Tu n'as pas déjà réglé les jeux aux culbus ?
Alors il faut le faire.
Avec soin, avec la doc , avec l'outillage.
Le cliquetis existait-il avant l'intervention sur l'allumeur ?
Si le cliquetis te dérange, trouve quelqu,un qui connait nos vieux flats et demande lui son avis.
Comment veux-tu un avis sérieux de l'autre côté de la planète ?
Merci pour ta réponse. Je sais qu il n est pas facile de résoudre un problème de bruit sans voir la moto et surtout sans écouter ce bruit.
Ce claquement n était pas présent avant le remplacement de l allumeur et c est ça que je me demandais si il fallait ré régler les jeux aux culbuteurs.
Sur tes conseils je vais commencer par ça
Je reste à l écoute de n importe autre conseil
Merci encore
Merci encore
Cedric de tahiti
Si ce bruit n'existait pas avant cette intervention, il faut te procurer une lampe Strobo et régler l'avance selon la doc.
Ok merci je vais me renseigner de mon côté
Mercredi pour tes réponses
Cedric de tahiti
» [R65 1982] Allumeur, remplacement capteur effet Hall
» Remplacement allumeur/rupteur, ça marche et d'un coup... plus de jus du tout
» bruit de claquement au moteur
» Claquement de la fourche
» Claquement à l'arrière
