Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Bmw r35 identifications modele
+5
Monsieur
Lolo49
Francesco r 35
9 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Bmw r35  identifications modele Empty Bmw r35 identifications modele
Message  Francesco r 35 Mer 18 Mai 2022 - 19:08
Bonjour je ne sais pas si je suis au bon endroit pour ma demande j ai une r 35 il n y a plus la plaque cadre et les numéros moteur on été effacé il roulait avec une cg de 500 terrot ma question est est il possible d identifier l année de la moto autrement ? Y a t il des numéros frappé sur le cadre ailleurs ? Et sinon qq1 aurait un une plaque d'identification de bmw r 35 avant 1940 avec des numéro ? Merci
Francesco r 35
Bmw r35  identifications modele Empty Re: Bmw r35 identifications modele
Message  nortonton Mer 18 Mai 2022 - 19:31
Tu es au bon endroit.
Tu as vraiment bien regardé partout sur le cadre ?
Message  Lolo49 Mer 18 Mai 2022 - 20:05
Donne le numéro, je regarde dans le livre sur les R35, regarde le numéro de moteur (il a pu être remplacé par un d'EMW), et normalement, la BV et cardan sont numéroté sans le premier chiffre. clin
Et puis, avec une photo (côté gauche pour le moteur) serauit pas mal.
Lolo49
Lolo49
Bmw r35  identifications modele Empty Photo r 35
Message  Francesco r 35 Mer 18 Mai 2022 - 20:57
Je n' ai pas de numéroBmw r35  identifications modele 16529010Bmw r35  identifications modele 16529010Bmw r35  identifications modele 16529010Bmw r35  identifications modele 16529010
Francesco r 35
Bmw r35  identifications modele Empty Suite r35
Message  Francesco r 35 Mer 18 Mai 2022 - 21:01
Y a t il un numéro frappé directement sur le cadre? Et ou?
Francesco r 35
Message  Francesco r 35 Mer 18 Mai 2022 - 21:15
Bmw r35  identifications modele Img_2010
Francesco r 35
Francesco r 35
Message  Francesco r 35 Mer 18 Mai 2022 - 21:17
Bmw r35  identifications modele Img_2012
Bmw r35  identifications modele Img_2011
Francesco r 35
Message  Seven Mer 18 Mai 2022 - 23:10
Francesco r 35 a écrit:Y a t il un numéro frappé directement sur le cadre? Et ou?
Sur les /2, le n° de cadre est frappé à froid, sur la colonne de direction
La plaque vissée n'est là que pour les renseignement supplémentaires, année, cylindrée etc, etc
Message  Monsieur Jeu 19 Mai 2022 - 0:01
Pas sur la colonne de direction pour les modèles antérieurs aux /2.
Le numéro est frappé sur la boucle du cadre à l’arrière au dessus du moyeu, à droite si mes souvenirs sont bons (j’ai la flemme d’aller voir sur ma bécane à cette heure-ci). Si pas à droite, à gauche ! clin
Monsieur
Monsieur
Message  Seven Jeu 19 Mai 2022 - 0:57
bien
Message  Lolo49 Jeu 19 Mai 2022 - 6:53
Numéro de moteur limé, il faut regarder le numéro de cadre.
Avec la photo de dessus, à priori, ce serait une BMW période BMW (avant guerre). Il faudrait une photo moteur côté gauche pour voir s'il y a bien le tuyau de descente d'huile, s'il est absent, ce pourrait être un moteur postérieur de EMW, d'où, peut-être, le numéro moteur limé.
Lolo49
Lolo49
Message  jpd Jeu 19 Mai 2022 - 7:36
Bmw r35  identifications modele Img_2020
http://awobmw.free.fr/
Message  Monsieur Jeu 19 Mai 2022 - 8:40
jpd a écrit:Bmw r35  identifications modele Img_2020
C'est quoi ?
C'est pris où ?
Monsieur
Monsieur
Message  Francesco r 35 Jeu 19 Mai 2022 - 9:47
c est les numero sur le cylindre oui il y a les tubes sur le coter gauche
Francesco r 35
Message  Francesco r 35 Jeu 19 Mai 2022 - 9:56
Seven a écrit:bien
salut peut tu me faire une photo de l endroit exact pour gratter la peinture merci
Francesco r 35
Message  Diabo Jeu 19 Mai 2022 - 9:58
Le numéro de cadre se trouve au dessus du pont côté droit comme l'a préciser Monsieur. Il est possible également que ton bloc soit un échange standart BMW d'origine. Auquel cas, il ne comportait pas de numéro, ni de poinçon.
Diabo
Message  Francesco r 35 Jeu 19 Mai 2022 - 11:25
Diabo a écrit:Le numéro de cadre se trouve au dessus du pont côté droit comme l'a préciser Monsieur. Il est possible également que ton bloc soit un échange standart BMW d'origine. Auquel cas, il ne comportait pas de numéro, ni de poinçon.
ok je regarde ça merci la troupe biker
Francesco r 35
Message  Monsieur Jeu 19 Mai 2022 - 11:49
Entre les deux pinces sur la photo.clinBmw r35  identifications modele Image16
Monsieur
Monsieur
Message  Monsieur Jeu 19 Mai 2022 - 11:51
Attention, sur les BMW d’avant guerre en général, le numéro moteur et le numéro du cadre sont différents.
Si tu trouves le numéro, je te dirai en quelle année est sortie ta moto à peu près (les différentes listes dont je dispose ne sont pas absolument en accord)
La boîte de vitesses doit être frappée également (en principe avec 5 chiffres).
Côté droit, tout à l’arrière.
Dernière édition par Monsieur le Jeu 19 Mai 2022 - 12:50, édité 1 fois (Raison : Boîte aussi)
Monsieur
Monsieur
Message  jpd Jeu 19 Mai 2022 - 12:07
C'est quoi ?
C'est pris où ?
C'est l'agrandissement de la photo de Francesco ...
On devine une bonne partie du numéro moteur... clin
Message  Monsieur Jeu 19 Mai 2022 - 12:14
jpd a écrit:
C'est quoi ?
C'est pris où ?
Ca fait beaucoup de numéros ! Non!?  Suspect
Edit : j’ai vu !bien
Mais ces numéros sont sur le cylindre, alors y’a pas jeu !lang
Il se peut qu’effectivement le carter moteur, voire tout le moteur, ait été remplacé et, pendant la guerre, les moteurs de rechange n’étaient pas toujours frappés (idem pour les parties-cycles).
La boîte de vitesses doit être frappée aussi en principe avec 5 chiffres.
Monsieur
Monsieur
Message  Francesco r 35 Jeu 19 Mai 2022 - 15:19
Lolo49 a écrit:Donne le numéro, je regarde dans le livre sur les R35, regarde le numéro de moteur (il a pu être remplacé par un d'EMW), et normalement, la BV et cardan sont numéroté sans le premier chiffre. clin
J AI TROUVER 303929
Francesco r 35
Message  Francesco r 35 Jeu 19 Mai 2022 - 15:21
J AI TROUVER 303929
IL Y A UN NUMERO A L EMBASE DU CYLINDRE CA CORRESPOND A QUOI
Francesco r 35
Message  Diabo Jeu 19 Mai 2022 - 15:21
Ce ne serait pas un tan-sad de Zündapp que l'on aperçois à l'arrière de la photo ?
Diabo
