HELP.......
HELP.......
Bonsoir à tous,
je rechercherais quelques avis éclairés car mes connaissances en mecanique................ j'ai tout dit dans les pointillés. Je roulais avec ma R100gs de 93 et en traversant un village à allure trés réduite , j'entends une explosion à l'arrière et mon régime chûte de suite. Le moteur tient le ralenti mais impossible de monter dans les tours. Je démonte les deux bougies en me cramant, elles sont parfaites. J'attends un petit quart d'heure, j'appuie sur le démarreur, elle part au quart de tour, le ralenti est parfait, les montées en régime normales et je suis rentré chez moi sans soucis. Quelques précisions: montage d'un allumage Digital de chez AGEX, carbus refaits à neuf (bac à ultrasons, membranes , gicleurs, joints), je ne suis pas passé sur "réserve"...
Auriez vous une idée du problème?? En vous remerciant d'avance de vos cogitation, JP.
Gramoun
Re: HELP.......
Voir ci-dessus.Gramoun a écrit:montage d'un allumage Digital de chez AGEX
Re: HELP.......
C'est un allumage Sachse ?
J'en ai un sur ma Guzzi.
Si c'est le cas, pas de problème particulier de fiabilité de ce produit mais comme tout système électronique, il peut avoir des bugs, surtout dus a de mauvais contacts.
Vérifies si les diverses connexions sont bien serrées, notamment les + et -.
HELP.......
c'est bien un SACHSE.. Merci des conseils, je vais m'interesser aux connections, bonne journée à tous, JP
Gramoun
