Elle a tout d'une BMW...mais c'est pas une BMW
+7
BMvince
pascal69
Royal Enfileur
Arsène
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Elle a tout d'une BMW...mais c'est pas une BMW
jpd a écrit:Tes amortisseurs sont gonflés à combien ?
Side 15 bar
Avant 14 bar
Arrière 18 bar
Les pressions ont été estimées par Fournales par rapport à la moto et du side.
A priori, chasse courte
Mais je doute que l'autre point de fixation (chasse longue) soit prévu pour un usage solo vue ta configuration ?
goeland_ a écrit:A priori, chasse courte
Ça changerait la conduite ?
Moi,je commencerai par mesurer la précharge sur mes trois roues comme préconisé par Fournales:
http://fournales.fr/data/File/notices/Manuel_utilisation_suspensions_Fournales.pdf
Oui aussi, mais Fournales donne pas vraiment de préconisations pour les sides
Perso, à priori, je me baserai sur des réglages sport et adoucir si nécessaire ? Les spécialistes du side pourront con(in)firmer
Déjà avec une simple mesure de la précharge ,cela permettra de savoir ou il en est ...
jpd a écrit:Déjà avec une simple mesure de la précharge ,cela permettra de savoir ou il en est ...
Qu'est-ce que tu entends par mesure de précharge ?
Je n'arrive pas à ouvrir ton lien.
Il n'y a pas de ressorts sur les fournales.
la précharge correspond à la course de l'amorto, moto à l'arrêt avec le pilote dessus.
pour les Fournales c'est 1/3 de la course totale.
pascal69
pascal69 a écrit:.
La, j'ai bien compris.
Merci.
sur ma R100R équipée d'un Fournales, j'ai fait mon réglage avec mon poids + 20 Kg supplémentaire.
pascal69
pascal69 a écrit:.
Avec le side, c'est plus compliqué.
Je vais mesurer le débattement roue levée et roue posée + ma femme dans le side + moi + 20kg dans le coffre du side. Je pourrai ainsi voir si je suis +/- à un tiers d'enfoncement sur les amortisseurs.
Répéter l'opération pour les trois roues.
.Arsène a écrit:
Side 15 bar
Avant 14 bar
Arrière 18 bar
les pressions me paraissent un peu élevées.
un exemple des pressions pour BMW bi amorto donné sur le site Fournales
(mm) Pression
BMW R450 | 450 | 325 | M A 01 0049 | 10,2 | ||||
BMW R650 | 650 | 325 | M A 01 0039 | 10,2 | M A 02 0014 | 10,2 | ||
BMW 750/6 | 750 | 335 | M A 01 0023 | 10,2 | M A 02 0070 | 10,2 | ||
BMW R 50/60/75/80/90 | 900 | 335 | M A 01 0016 | 10,2 | ||||
BMW R 100 RS/RT | 1000 | 345 | M A 01 0014 | 12 | M A 02 0064 | 12 |
pascal69
METHODE POUR DETERMINER LE REGLAGE DE PRESSION : Les combinés sont livrés préréglés en pression pour une utilisation mixte solo/duo normale à une pression spécifique étudiée et validée par essai pour chaque moto. Cette pression est donnée sur notre catalogue pour chaque moto, elle est aussi notée sur la notice qui se trouve dans la boite d’expédition avec la référence. Il ne faut donc pas à priori modifier le réglage de la pression à réception du produit. Une modification de la pression peut être nécessaire si l’assiette de la moto chargée semble anormale : Si l’assiette est basse il faut augmenter la pression Si l’assiette de la moto est trop haute il faut diminuer la pression La règle empirique d’un réglage de pression satisfaisant consiste à mesurer un enfoncement entre ¼ et 1/3 de la course totale à l’arrêt avec le chargement complet pilote et passager. Le pilote doit aussi retrouver ses repères habituels de hauteur de selle en comparant la position de ses pieds par rapport au sol.
pascal69
C'est ce que Fournales appelle le SAG (enfoncement). 30 à 40 mm pour une moto de tourisme.pascal69 a écrit:.
Ce qui correspond entre 1/4 et 1/3 de la course totale.
Les pressions ne sont pas déconnantes ,c'est un side lourd ,à vérifier donc.
» tout nouveau, mais pas tout neuf
» Ma /5 est toujours là!
» [R90/6] tuyau de melange bloquée et foirée
» Nouvel arrivant Français sur une moto allemande, en angleterre!
» elle tourne mais ne demarre pas?
Page 2 sur 3
