Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Frein avant bloqué
jeannot 87
Frein avant bloqué Empty Frein avant bloqué
Message  Philimael Jeu 28 Avr 2022 - 7:43
Salut les vilains.
Ma 90/6 freine seule de l'avant, c'est pénible. J'ai lu tout ce que je pouvais, et je ne trouve pas de réponse.
Symptômes: ça freine, mais peu de roue libre donc moto hyper lourde à déplacer moteur arrêté.
Donc j'ai tout démonté mes ATE, sorti les pistons pour inspection (c'est ok). J'ai changé les plaquettes (et ces foutus caches poussière pas faciles à remettre). Je remonte, je remets du liquide de frein, je purge bien: c'est pire, la roue reste bloquée faché .
Donc plan B, je change carrément les ATE ( il me reste une paire anodisée bleue de feu ma 100RS). Je remonte, je repurge tout comme il faut, et j'ai encore le même symptôme. je pleure
Donc je me demande si je m'attaque au vrai problème.
Ma moto est équipée d'un MC au guidon de BM R 1200 ST. J'ai de la durit avia. Le montage a 13 ans. Je disposais d'un excellent freinage jusqu'à présent.
Question: qu'est qui fait que les plaquettes ne s'écartent pas des disques ? Le problème peut-il venir du MC ?( seul truc que je n'ai pas encore démonté, pièce la plus récente sur la moto...). Que faire ??
Frein avant bloqué Empty Re: Frein avant bloqué
Message  goeland_ Jeu 28 Avr 2022 - 7:54
Ca pourrait être un défaut de retour dans le bocal du MC ?
Curieux, je ne trouve pas de data sur celui ci  je pleure
Message  jeannot 87 Jeu 28 Avr 2022 - 8:26
Si ta roue et dure a tourner , ouvre les purgeurs et referme de suite sans rien toucher . Tu auras tombé la pression et ta roue doit tourner . Si elle ne tourne pas , concentre toi alors sur les étrier  . Si ta roue tourne après l’opération d'ouverture purgeur , une pression résiduelle demeure dans le circuit . Donc maitre cylindre ( mise à l'air ineficace peut étre ) tout simplement , durite " partiellement bouchées " ......
Et pourquoi pas EN  PREMIER les étrier ATE mal réglés tout simplement ???? Commence donc par ça !!
jeannot 87
Message  rémi 83 Jeu 28 Avr 2022 - 8:58
sinon il y a le grand classique : les flexibles de freins qui sont trop vieux , et détériorer de l'intérieur . ce qui a pour effet de faire un " clapet anti-retour " .
vécu de nombreuses fois ...
Message  Philimael Jeu 28 Avr 2022 - 8:59
Les étriers étaient bien réglés avant, ils n'ont pas pu se dérégler tout seul.
Même purgeurs ouverts, la roue ne tourne pas.
Message  Philimael Jeu 28 Avr 2022 - 9:00
rémi 83 a écrit:sinon il y a le grand classique : les flexibles de freins qui sont trop vieux , et détériorer de l'intérieur . ce qui a pour effet de faire un " clapet anti-retour " .
Durit avia, 13 ans d'age, donc ça m'étonnerait.
Message  Seven Jeu 28 Avr 2022 - 10:02
Même résultat après changement d'étriers, donc ils sont hors de cause, reste le MC vraisemblablement  Arrow
Message  jbt Jeu 28 Avr 2022 - 12:34
Avec l'orifice de retour du MC dans le bocal bouché.
Message  Philimael Jeu 28 Avr 2022 - 19:43
jbt a écrit:Avec l'orifice de retour du MC dans le bocal bouché.
Question con: ça se débouche ou bien faut faut changer ?
Message  goeland_ Jeu 28 Avr 2022 - 19:48
ca se débouche : fil de fer ou autres et délicatesse  clin
Message  Philimael Jeu 28 Avr 2022 - 19:57
Bon ben je vois ça demain....
Message  Jucmoto Jeu 28 Avr 2022 - 20:11
Philimael a écrit:Les étriers étaient bien réglés avant, ils n'ont pas pu se dérégler tout seul.
Vu ce que philimael écrit, pour l'envoyer vers le MC ?  saispas
Bon j'ai pas la solution non plus mais Jeannot semble être sur une bonne piste,   lit
Quand tu démontes tes étriers, tu sors l'axe qui les tiens,
hors si je me rappelle, l'axe sert au "parallélisme" des garnitures et nécessite un réglage après dépose.
Jucmoto
Jucmoto
Message  Philimael Sam 30 Avr 2022 - 12:04
Bon j'ai démonté le MC, passé la soufflette dans tous les sens de tous les trous, j'ai remonté et ça fonctionne tout bien......
Message  goeland_ Sam 30 Avr 2022 - 13:01
Bonne nouvelle  clin
Par curiosité, tu peux en dire plus sur le MC de 12 ST ? diamètre, adaptation, etc  ???
Message  Philimael Sam 30 Avr 2022 - 15:11
goeland_ a écrit:Bonne nouvelle  clin
 Il est en 16 mm, parfait pour les 2 ATE, efficace facile et précis.
Adaptation maison avec durite avia et répartiteur en T. Pas forcément esthétique, mais on l'oublie facilement. Et ça passe pile poil sous la bulle.
Photos à suivre.
