Générateur d impulsion r65
Bonjour a tous
Voilà en quelques phrases ce qui arrive à ma r65
Je roule avec tous les jours, et ça avec beaucoup de bonheur. Elle démarre toujours très bien .....
Et la, un beau jour elle refuse de démarrer...la batterie est bonne, le démarreur s enclanche bien, il y a de l essence.etc
Je démonte donc le cache avant, celui du gerenateur d impulsion et je vois que les 3 fils sont sectionnés. ( Je roulais depuis toujours sans causse d un côté, juste les 3 fils inséré dans la causse de l autre côté)
Je souhaite donc remplacer le fil complet et en même temps, si j ai bien compris, l émetteur ou capteur hall !!!!
Du coup j ai quelques questions
Ou puis je commander la pièce?
Existe t il des tutos ?
Est ce que je suis obligé de tout changer, càd le Générateur complet ?
Je crois qu il y a un réglage à faire, après le remplacement de l une ou l' autre pièces
Voici j espère n'avoir rien oublier
Pouvez vous me renseigner et merci beaucoup
Bonne route et à bientôt
Cedric de tahiti
Re: Générateur d impulsion r65
Tu trouveras toutes les pièces chez BM ou les revendeurs classiques (mais ca pique). Il y a aussi de l'adaptable mais non testé
Si tu changes juste la cosse, il me semble qu'elle se trouve chez les spécialistes type https://www.classicautoelec.com/ ou autres.
Si tu démontes le capteur, il faut recaler l'allumage avec une lampe stroboscopique
Dernière édition par goeland_ le Jeu 31 Mar 2022 - 7:34, édité 1 fois (Raison : grammaire :))
Merci pour ta réponse
Je vais regarder tout cela
Trop bien se forum
A bientôt
Trop bien se forum
A bientôt
Cedric de tahiti
Pour info à propos de la canette: généralement, et si la chaine n’est pas complètement usée ou détendue, tu remontes en la positionnant au centre des trous oblongs. Ça permet de démarrer et d’affiner le réglage avec un pistolet stroboscopique, comme le dit Goeland. Sinon, si tu fais juste changer le capteur et que tu n’as pas de pistolet stroboscopique, tu peux identifier la position de la canette avant démontage. Pas idéal mais si ça fonctionnait avant, ça fonctionnera après.
Bonjour a touS
J ai trouve un générateur de r45.
Pensez vous que je peux le monter sur ma r65.
Je sais que certaines pièces sont similaires
Merci pour votre aide
Cedric de tahiti
Si tu n’as pas de réponse, clique sur PartList ci-dessus et regarde le # de pièce des 2 canettes. Si ils sont identiques, bingo.
» Générateur d'impulsions
» Impulsion cable compteur
» Plein phares / feux de croisement par simple impulsion
» besoin de conseils pour refaire l'étanchéité du couvercle de fermeture de l'ensemble générateur d'impulsions d'allumage
