[r75/5 - 1971] chaine distrib avec attache rapide où la trouver?
gegedej
jeannot 87
jean.laloge
Bonjour à tous, j'ai fouillé le forum récent, je cherche une chaine de distribution duplex avec 1 clip d'attache rapide (pas deux minis clips) . Savez vous où la trouver? Il me semble que Siebenrock en vendait mais sur leur nouveau site je n'en trouve pas...
Merci pour vos tuyaux... :-)
Jean
Jean
jean.laloge
Re: [r75/5 - 1971] chaine distrib avec attache rapide où la trouver?
Effectivement une vrais merde à monter ces 2 mini clips; essaie " l'atelier tu roule toujours " " vdh " ou d'autre revendeurs du secteur local ; la ou tu as un interlocuteur pour poser la question .
jeannot 87
Merci Jeannot ;-)jeannot 87 a écrit:Effectivement une vrais merde à monter ces 2 mini clips; essaie " l'atelier tu roule toujours " " vdh " ou d'autre revendeurs du secteur local ; la ou tu as un interlocuteur pour poser la question .
jean.laloge
+1 pour Gaël; je lui avais commandé au cas où mais je suis parvenu à mettre les clips sans trop de difficultés particulières
gegedej
C'est surtout pas rassssurant ces 2 petits clips minuscules!!
Toujours l'angoisse qu'il y en ai un ou les deux qui se barrent!!
Pierrot68
Pas plus de risque qu'avec un seul gros clip, au contraire, moins de poids donc moins de risque.
Sinon, la chaîne rivetée mais pour l'installer, il faut rentrer l'arbre à cames en même temps que le pignon du vilo ...
Ça se fait mais c'est beaucoup moins drôle.
Dernière édition par PizzaRoller le Ven 25 Mar 2022 - 8:16, édité 1 fois (Raison : houlà la coquille !)
Oui, tout à fait d'accord! Pour les monter les clips, j'enduis la chaîne avec de la graisse bien collante, positionnement avec une pince ou un tournevis aimanté et clac, un petit coup sur le tournevis et les voilà positionnés!PizzaRoller a écrit:Pas plus de risque qu'avec un seul gros clip, au contraire, moins de poids donc moins de risque.
Le truc est d'éviter qu'ils ne tombent car ils ont le chic pour se rendre invisibles!
marc D a écrit:Oui, tout à fait d'accord! Pour les monter les clips, j'enduis la chaîne avec de la graisse bien collante, positionnement avec une pince ou un tournevis aimanté et clac, un petit coup sur le tournevis et les voilà positionnés!PizzaRoller a écrit:Pas plus de risque qu'avec un seul gros clip, au contraire, moins de poids donc moins de risque.
Merci pour l'astuce de la graisse pour garder les clips en position
Je me souvient avoir bien galérer à les positioner et pincer la chaine en meme temps
simon29
» Chaine DUPLEX de chez BMW, fourni avec attache rapide?
» attache rapide chaine distri
» Quand changer la chaîne de distribution ?
» démontage chaine distrib
» Montage chaine distrib. Pas de repère !
