Intérieur bizarre fourche 80g/s 1983
Je me suis attaqué ce matin au démontage de ma fourche pour la refaire et j’ai eu droit à une petite surprise. Dans le côté droit je retrouve le montage standard mais dans le gauche un montage différent.
Je me demande donc si c’est un montage normal ou si le précédent proprio a monté les pièces de remplacement (10/19/20/22 sur realom) que d’un seul côté et pourquoi ???
J’aimerais avoir votre avis avant de commander les pièces pour la remettre identique des deux côtés .
pompon
Re: Intérieur bizarre fourche 80g/s 1983
Ton gauche est un upgrade > 83 (?) pour éviter les claquements à la détente.
Gastair avait fait un excellent tuto sur le sujet (Dom ? )
Merci Goéland, je m’étais pourtant tapé (avec plaisir) les 21 pages dédiées à la gs sans le trouver.
Bon je l’ai eu
Sur realom j’avais du mal à comprendre entre les pièces qu’il fallait enlever et les nouvelles à mettre en place . C’est maintenant beaucoup plus clair pour moi .
Cependant un doute m’habite ! Sur le schéma de realom la pièce 20 Qu’ils appellent anneau semble beaucoup plus fine sur l’eclaté qu’en réalité. C’est eux qui sont mauvais en dessin ?? Ou c’est moi qui n’est rien compris ??
Bon je l’ai eu
pompon
Parfois les schémas ne reflètent pas la réalité de la pièce sur REAL comme sur ETK d’ailleurs ; logique c'est une re-pompe .
jeannot 87
Le 20 est le siège inférieur du petit ressort de compression. Effectivement les dessins sont parfois trompeurs
Merci , me voila donc prêt a passer commande.
Merci pour vos réponses éclairées
pompon
» Fourche bizarre!
» Fourche R100GS truc bizarre
» fourche r80g/s 1983
» [R100RT/1983] fourche inversée
» soufflets de fourche pour r100 tc de 1983
