[R50] Charnière du garde boue arrière bloquée
Flatdios
Chiqco
Re: [R50] Charnière du garde boue arrière bloquée
Je dirais encore plus de dégrippant. Pour chauffer, attention à la peinture…
Tu pourrais aussi essayer de chasser l’axe (si tu y arrives), le poncer un peu, le graisser et le remettre: ça aiderait probablement.
Merci, j'ai essayé, sans résultat: l'axe ne bouge pas d'un dixième quand je le frappe. Est-qu'il y aurait un dégrippant spécialement fluide pour pénétrer entre l'axe et la charnière.
Chauffer, je ne ferai pas plus à cause de la peinture. Je crois que je vais coucher la moto...
Je vous tiens au courant si j'ai la solution.
Chiqco
Bonjour
pour dégripper un axe je mets quelques gouttes de petrol chauffage?
J'ai remarqué qu'il avait de pouvoir de dérouillant assez fort (dégrippage d'une piston /cylindre sur un solex qui n'avait pas rouler depuis plus de 30 ans)
Voilà il faut faire des essais et avoir de la patience avant de frapper avec un marteau (outil ennemie du mécano )
Flatdios
Merci! Je vais essayer et si ça marche je vous le dis.
Chiqco
Pour sortir l’axe de la charnière, pas trop le choix, mais il est nettement préférable de le faire avec le GB démonté et posé sur le coté. Il y aurait probablement moyen de le faire avec le GB monté mais le temps perdu à essayer de caler un tube au niveau de la charnière, permettant de chasser l’axe serait probablement plus long que démonter le GB.Flatdios a écrit:Voilà il faut faire des essais et avoir de la patience avant de frapper avec un marteau (outil ennemie du mécano )
Ou percer l'axe à droite et à gauche.
Ensuite, chasser le morceau restant au milieu qui devrait sortir facilement.
gabounette77 a écrit:Ou percer l'axe à droite et à gauche.
Tu fais bien d’en parler. L’axe n’est pas cylindrique, il a un coté légèrement conique, donc pour le chasser, il fait le faire dans le bon sens. Sinon, effet suppo garanti
Ceci dit, de mémoire, il est en inox, et d’un diamètre de qq chose comme 4 mm, donc pour le percer, il être patient, et soigneux: si le forêt rippe, adieu la peinture… Je reste convaincu que la meilleure solution, c’est le dégrippant et de laisser agir.
tu peux mettre ta moto en appui contre un mur et intercaler un tube cuivre non recuit dans le prolongement de la goupille.
tu pourras tapoter au marteau le chasse goupille sans gros risque.
pascal69
Aïe ! S'il est conique, de quel côté le taper? Merci.
Chiqco
Ça fait très longtemps que j'en ai mis. Mais pour chasser la goupille, je retiens l'idée, merci.
Chiqco
je ne l'avais jamais entendu celle-là !!!
je m'en sert tout les jours du marteau moi !!!
rémi 83 a écrit:je m'en sert tout les jours du marteau moi !!!
Ah ben voilà !
Nous avons un commissaire priseur sur le forum.
Monsieur
Y a marteau et marteau ... une massette de 1 kg ou un p'tit marteau d'établi, ne font pas les mêmes dégâtsrémi 83 a écrit:le marteau ennemi du mécano ???Flatdios a écrit:
ben avec ton "petit marteau d'établi" , je te met au défit de riveter un entrainement de roue arrière . sinon , d'extraire une tulipe de boite ou un rotor d'alternateur récalcitrant . ça c'est pour nos flats . sinon , dans ma vie de tous les jours , des goupilles mécanindus même de Ø 8 tu as intérêt a avoir un bon jeu de chasses et un marteau ad-hoc . et je ne te parle même pas du temps ou je montait des grues , là , le standard c'était le facom de 3.7 kilos de mémoire , et j'en passe car en 40 ans de métier .Seven a écrit:Y a marteau et marteau ... une massette de 1 kg ou un p'tit marteau d'établi, ne font pas les mêmes dégâtsrémi 83 a écrit:le marteau ennemi du mécano ???Flatdios a écrit:
le marteau est mon ami . mais il faut s'en servir a bon escient bien entendu ...
On est bien d'accord, il faut utiliser le bon, selon le travail à réaliser, pour ne pas faire de bêtises
Seven a écrit:On est bien d'accord, il faut utiliser le bon, selon le travail à réaliser, pour ne pas faire de bêtises
» Garde boue arrière, feu et clignotants arrière
» Garde-boue arrière R25
» Garde boue arriere .....
» Sacoche de réservoir R80G/S '85
