Démarrage difficile à froid
Quelqu'un peut il m'aider?
Sur ma 650 rt, j'ai un problème au demarrage surtout à froid.
Le démarreur fait un bruit de "zziinngg", il tourne dans le vide et n'entraine pas le volant moteur.
J'ai démonté le démarreur, après essai sur l'établi, il fonctionne très bien. Le pignon avance et tourne à chaque fois.
Auriez vous une piste?
stephane65rt
Re: Démarrage difficile à froid
Bonsoir Stéphane,
Vu le bruit que te décris, ça ressemble à une roue libre de démarreur qui n'accroche plus.
Tu peux voir le pignon sortir et tourner à l'établi, mais comme il n'entraine rien et n'a donc aucune résistance pour le contrarier, ça ne veut donc rien dire.
Je pense que tu dois pouvoir le forcer à la pince pour voir s'il ne fait pas roue libre dans les 2 sens.
daniel24
Merci Daniel,
Effectivement j'arrive à tourner le pignon du démarreur dans les deux sens et à la main...c'est pas trop normal
Ça se change la roue libre où il faut tout changer?
stephane65rt
stephane65rt a écrit:Merci Daniel,
En théorie, ça se change sur tous les démarreurs classiques. Habituellement, il faut sortir un jonc qui se trouve sur l'axe.
A voir si tout le reste n'est pas aussi usé
daniel24
Tu es certain qu'il y a une roue libre sur le démarreur des flats ?
goeland_ a écrit:Tu es certain qu'il y a une roue libre sur le démarreur des flats ?
Il me semblait qu'il y en avait sur tous les démarreurs... ça parait logique
daniel24
Normalement, il n'y a pas de "roue libre" mais un pignon plongeur "Bendix".
Il est fort probable que le coulissement du pignon plongeur soit bloqué par ... la graisse !
Si rien n'est cassé, un dégraissage, nettoyage et graissage peuvent lui redonner le courage de plonger sur la couronne du volant moteur.
PizzaRoller a écrit:Normalement, il n'y a pas de "roue libre" mais un pignon plongeur "Bendix".
Ok pour le pignon plongeur.
Par contre, je pense qu'il ne devrait pas tourner librement dans les 2 sens comme le précise Stéphane.
daniel24
Il ne tourne pas librement mais en suivant une hélice qui le fait plonger ou le retire selon le sens d'application de la force.
PizzaRoller a écrit:Il ne tourne pas librement mais en suivant une hélice qui le fait plonger ou le retire selon le sens d'application de la force.
On est d'accord, mais arrivé au bout de la gorge spirale, il doit se bloquer et ne plus tourner sur lui même.
daniel24
Ben oui, il doit entrainer le moteur.
Mais ce n'est pas une roue libre comme les montages nippons
» R75/5 démarrage difficile à froid
» R 45 démarrage a froid très difficile
» [R100S]Démarrage à froid difficile
» Démarrage difficile R100RS
» Démarrage à froid difficile (sur mono injecté)
