R90 Saison 2022...
+34
marc D
jéjé Funduriste
rodesch
TOSTAKI
jeannot 87
flat71
BernardP
URSULE
Le Petit Basset
Papiflat
capa69
Tictacben
popov1100
navi 44
GG du 86
simon29
Chris
Olympia
Lolo49
ours57
tak
alsaflat
valérian
collectime
flatmanu
VA2OR
38 participants
Forum motos anciennes BMW :: Forum mécanique :: Restaurations - Transformations :: LES FLATS DE COMPETITION
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: R90 Saison 2022...
Belle machine Gaël,
Arbre à cames maison, profil des conduits maison, embrayage racing maison, tu gardes tes petits secrets.
Et tu as bien raison, le temps passé à décortiquer et essayer des pièces avec passage au banc n'a pas de prix.
En tout cas, belle machine, performante en moteur, maintenant, tu affute la partie-cycle, vivement le beau temps que ça reprenne.
Lolo49
Et même des 2 pieds Super prépa, un régal de lire et de regarder les photosSeven a écrit:On croise les doigts ... des deux mains
ours57 a écrit:GuillaumeGaël ne t’embête donc pas avec ta 90 S. Je passe demain la chercher et tu auras plus de place dans ton garage.
T'en fait pas j'ai encore ton adresse.
Olympia
Lolo49 a écrit:Belle machine Gaël,
Lolo, ce ne sont pas vraiment des secrets : toute la moto est sur mesure ! J'aimerai bien tout détailler, mais il faudrait plusieurs jours... et si je vous donne les diagrammes et levées de l'arbre à cames, ça ne parlera pas vraiment. Allez, spécialement pour vous :
En gros j'ai 2,5mm de levée de plus que l'origine à l'admission, et 2mm à l'échappement. Les durées sont bien entendu plus longues que l'origine, plus également qu'un 336, à l'admission tout du moins, la came d'échappement étant moins gourmande, pour conserver de la souplesse. Cet arbre à cames est à vendre chez Pocka Bikes, il n'est pas secret
Le profil des conduits, j'en ai parlé déjà pas mal de fois ici : je ne suis pas fan des culasses de R100 avec leurs gros conduits, je préfère les culasses de R80, avec un diamètre intérieur compris a ramener entre 37 et 38mm. J'ai déjà décrit de nombreuses fois les calculs qui permettent d'y arriver : il faut que les gaz passent à 115m/s dans le conduit au régime de puissance maxi. Le reste, c'est des maths (c'est vite fait) et de la Dremel ou meule à air (c'est plus long!)
La taille des soupapes, c'est en fonction de la levée de l'arbre à cames : la section de passage au niveau de la soupape d'admission à pleine levée doit être le plus proche possible de la section de passage plus en amont dans le conduit. C'est une histoire de cohérence.
L'embrayage racing, c'est pas compliqué : il faut récupérer sur un vieux disque d'embrayage les cannelures centrales rivetées qui viennent en contact avec l'arbre de boîte. On meule un peu les rivets, et il suffit de les chasser pour démonter. Ensuite, on fait découper au laser une platine en inox de 2mm d'épaisseur qui reprennent les cotes du disque d'origine. Et on y fixe par rivetage les cannelures démontées sur le vieux disque, et des patins d'embrayage céramique de voiture de courses, dispos par exemple ici : https://polycarconceptsport.eu/5789-refection-disque-embrayage. Et hop, on a un disque d'embrayage racing pour BMW ! Dispo chez nous également. Le gros avantage de ce disque, c'est que plus il patine, et plus il accroche, contrairement au disque d'origine. Monté avec un diaphragme de R1100S, l'embrayage ne patinera plus jamais !
Ca permet de faire cirer l'embrayage lors des départs. Indispensable en side pour ressortir des virages à l'embrayage, si on a un moteur un peu pointu. Revers de la médaille, ce style de conduite implique un remplacement des plateaux toutes les 10 ou 12 WE de course...
Je n'ai pas parlé de la fourche, un ensemble tubes/fourreaux de Yamaha 750 FZ qui cache des cartouches de Honda 600CBR modèle 1999. Ca fonctionne bien, mais c'est un peu lourd, tout comme le moyeu avant d'origine. Il y a gros à gagner à ce niveau... et à d'autres !
A ce rythme tu vas bientôt la passer au Kérosène la petite ....
j'y comprends pas grand chose à ce débridage sauvage ....et coup de dremel à droite et gauche mais si ça permet d'atteindre le graal ....bravo c'est trop savant pour moi...
j'ai déja du mal à prendre une bonne côte de piston ....ou segment à la coupe ...
J'ai quand meme tout lu ....
collectime
... où comment Pocka fait encore vivre ces bons vieux flatsffrd a écrit:Salut les amateurs de twins-teutons qui poussent
Chris
Tu crois pas si bien dire, j'ai souvent vu des potes rouler avec de l'Avgas (Aviation Gasoline), essence contenant encore du plomb tétraéthyle, (remplacé par le Mogas sans plomb) pour petits avion de tourisme, sur des moteurs très préparés, aux taux de compression élevé, ça évite les détonations ... à l'époque où je trainais en Afamac (courses d'anciennes)collectime a écrit:A ce rythme tu vas bientôt la passer au Kérosène la petite ....
Le kérosène serait rigolo : c'est une coupe pétrolière proche du gasoil utilisé pour les réacteurs ... pas sur que ca marche dans un moteur poussé.
ne pas confondre avec l'essence dite aviation avec un indice d'octane ~100 mais qui est interdite en compétition et coute un bras et deux reins.
Merci Gaël pour ces explications techniques, j'aime bien même si je ne saisis pas tout
VA2OR
Aujourd'hui à haut niveau en motocross et supercross on peux régulièrement voir les motos tourner avec de l'essence VP (la marque) alors oui ça coute les deux bras, les deux jambes et le reste..
Ceci dit les moteurs le supporte plutôt bien, et les gains sont significatifs, quand est il sur piste ? C'est autorisé ?
En tout cas les détails sur la prepa est vraiment impressionnante, merci de les partager avec nous !
C'est possible d'avoir la recette des freins svp monsieur ?
simon29
Le moteur absorbé un mélange composé pour moitié de sp98 et l'autre moitié d'avgas (le petit nom de l'essence aviation). Je rajoute 1,5% à 2% d.'huile 2t.
En terme de rendement énergétique, c'est kif kif, entre les deux. Mais l'indice Ron assez élevé de l'avgas permet un truc incroyable, c'est d'augmenter énormément l'avance à l'allumage, sans risquer de cliquetis moteur. Et ça, ça fait gagner de la puissance ! Le problème de ce carburant, c'est qu'il est très sec, c'est pour ça que je ne l'utilise pas pur.
Pour son prix, il est à 2,3€ le litre en aérodrome, à comparer au sp98 à la pompe en ce moment c'est pas delirant.
Deux disques de k100, repercés pour se visser sur moyeu à rayons. Une entretoise sous chaque disque pour écarter les disques du moyeu.simon29 a écrit:C'est possible d'avoir la recette des freins svp monsieur ?
Ensuite, deux étriers Brembo p08, équipés de plaquettes racing Beringer. Deux platines pour les adapter à la fourche, histoire qu'ils soient en face des disques.
C'est possible uniquement grâce à des tés de fourche de r100r, qui espacent suffisamment les tubes de fourche. Dans le cas d'utilisation de tés "standards", il faut soit utiliser de grands disques pour s'éloigner des rayons, soit utiliser un moyeu plus fin. Cette technique est déjà évoquée sur le forum, par Goéland qui a fait un tuto là dessus !
pocka
Pour les plaquettes, j'utilisais les GPXPH Brembo : tarif et durabilité raisonnable pour un usage compétition. Je cherche si disponible pour P08.
Et pas besoin de rodage
Seul inconvénient : repeignent la moto avec une charmante poussière rouge ...
En tout cas, tu l'as sacrément affutée ta 900 S pour faire les courses.
Moteur, vu ton expérience, tu maitrises.
Maintenant la partie cycle, ça va envoyer
Mais c'est sur que l'optimisation du poids n'était pas la préoccupation majeure du cahier des charges de l'époque.
Lolo49
L'essence type " aviation " ca me rappelle l'époque ou je faisait de la compétition mob, ont allais se fournir en essence de ce type, à l'aérodrome de Cholet avec un fourgon rempli de jerricans. La bombe roulante en cas d'accident
navi 44
Pour avoir essayé l'AVGAS au debut des années 2000, c'est formidable
et en plus à 2.3 €/L c'est presque pas cher de nos jours
Bravo pour ce partage Pocka !
popov1100
Jamais vu un pro comme Gaël partager autant son savoir faire et aussi passionné.
Chapeau bas Mossieur
Tictacben
Salut ô grand mécano ! Ton travail est magnifique et ta présentation de celui-ci en photos et vidéos est un bonheur. Bravo !
Patrice. R100RT Classic 1995 et pur et dur BMW ! (avant R80RT et R100RS) pouah les japonaises
capa69
Salut ! J'ai appris récemment en effet que le kérosène serait en fait encore moins raffiné que le diesel... Une BMW mazout ? Pkoi pas Herr goeland...goeland_ a écrit:Le kérosène serait rigolo : c'est une coupe pétrolière proche du gasoil utilisé pour les réacteurs ... pas sur que ca marche dans un moteur poussé.
capa69
C'est un cadre en acier chromé, pas un cadre en alu, ça.
Mais c'est bien sûr un cadre dans ce genre là que j'aimerai rouler. ..
Vu aux courses classic de Chimay, le pilote n'amuse pas le terrain et la moto est superbe.
navi 44
Sacré beau boulot Gaël !
Si l'efficacité sur la piste est au rendez-vous, ce sera un juste retour des choses qui validera tes choix d'optimisation.
Alors au boulot Gaël.pockaman a écrit:C'est un cadre en acier chromé, pas un cadre en alu, ça.
Papiflat
» Championnat Racing Side-Car Mania 2018.
» Je ne m'en lasse pas... Saison II
» Voyant clignotant reste allumé sur 90/6 ...
» Saison 2016
» Compteur qui se prend pour un compte-tour
» Saison 2016
Page 2 sur 5
