qui connait ces pares cylindres ????
j'ai trouvé dans mes archives un jeu de pares cylindres.....incomplet, et je ne vois pas bien le montage, la patte qui va sous le cylindre, ok mais pour le reste
2 vis de 8 qui 'rentrent' dans les tubes, il me manque des Pieces, ça me semble évident
est ce de la série 6/7......ou autre ???
je les verrais bien en noir epoxy et avec une paire de cibié,pour le look !!!!
si c'est pas adaptable a mon 900....je le donne
flatlaurent56
Re: qui connait ces pares cylindres ????
Salut
C'est des pièces d'origine pour série 7 ou R45/65 (la largeur est différente)
Ils se montent sur les /5 et /6, mais je préfère les "types gendarmerie" pour ces dernières.
Il te manque 1 patte en U pour la partie le tube supérieur et une patte en O mais coupée / articulée pour le tube du bas
ok.....merci des reponses,si c'est du /5 /6 je vais fabriquer des fixations, des pattes de phare et passer le tout a l'epoxy....et chercher des cibié (jaunes)
comme a l'ancien temps (je devrais retrouver des photos du même bm équipé du tête de fourche Shoei,des sacoches krauser et des cibiés
flatlaurent56
je viens de 'présenter' les pares cylindres (enfin un) j'ai idée de faire des fixations, le seul soucis, c'est qu'il faut du métal fin
pas facile a passer de l'acier 'normal' entre le moteur et les tubes du cadre,j'ai essayé avec du fer plat de 5 mn d'epaisseur,c'est trop
je vais me lancer a la recherche de pattes qui pourraient 's'adapter'
flatlaurent56
jeaned- Marchand du temple
merci pour le lien......je vais quand même tenter de les fabriquer, je m'en servirais si le résultat n'est pas au top
j'ai fait des 'modèles' en alu très fin, ça ressemble a des colliers de plomberie facile a trouver
les colliers plomberie....avec caoutchouc en plus, je vais essayer lundi.....pour pas cher, si ça colle pas je prends ceux du lien
flatlaurent56
je mets les pares cylindres pour les avoirs retrouvés dans mes archives, je n'y croit absolument pas en cas de chute, même avec les fixations d'origine
(au moins pour ce modèle) c'est pas pour économiser que je le fait......mais pour l'avoir fait moi même
pis comme je l'ai dit.....si mon montage est trop moche, je les achèterais
je suis en train de faire la même chose pour des amortisseurs hagon pour les adapter.....
on ne me changera pas......je passe ma retraite dans mon garage
flatlaurent56
» Réalésage cylindres, qui connait un bon pro, sérieux, compétent qui connait la soudure et tout et tout...
» Pares cylindres
» Pares cylindres
» Identification de pares-cylindres
» question pares cylindres
» Pares cylindres
» Pares cylindres
