carbu adaptable
pierre.dupond
Monsieur
30csi
flatwin28
carbu adaptable
bonjour
vous l'avez peut-être déjà fait ...? ou , connaissez-vous un carbu mikuni (ou autre ) adaptable sur une R27 ?
( sur youtube il y a bien une video mais pas de ref. )
merci pour vos réponses
flatwin28
Re: carbu adaptable
Hello, j ai monté des mikuni sur ma 60/2, a mon avis sur ton mono tu dois pouvoir monter la réf de carbu que j ai utilisé, à voir la pipe et choix gicleur.
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t43285-greffe-de-mikuni-sur-r60-2?highlight=Greffe+de+mikuni
Mikuni Pz30
Mikuni Pz30
- Diamètre au venturi (boisseau) : Ø 28mm
- Diamètre extérieur fixation filtre à air : Ø 44mm
- Diamètre intérieur sortie admission : Ø 30mm
- Entre-axe fixation pipe : 48mm
30csi
Re: carbu adaptable
Un Marseillais célèbre proprio de R27 avait monté un Mikuni de Honda Spazio.
Je n’en sais pas plus et ne suis donc pas capable de donner des références précises mais je suis sûr de la provenance du carbu.
Monsieur
Re: carbu adaptable
Tu peux monter aussi un Bing de série 5 (diamètre 26) ou tout bêtement le carbu de série. Je dois avoir ça dans mes cartons.
pierre.dupond
Re: carbu adaptable
un seul carbu de serie 5 droit,tu aurais?pierre.dupond a écrit:Tu peux monter aussi un Bing de série 5 (diamètre 26) ou tout bêtement le carbu de série. Je dois avoir ça dans mes cartons.
le mien fonctionne,mais reste douteux malgrès plusieur passages ultrasons.
autrement pour rester dans le sujet les carbus sherry berg d'alibidules sont bien dans le milieur vw air cooled,pourquoi pas sur des series 2?!
Wiltouterrain
Re: carbu adaptable
Le série 5, je ne pense pas. Le mono, oui.Wiltouterrain a écrit:un seul carbu de serie 5 droit,tu aurais?pierre.dupond a écrit:Tu peux monter aussi un Bing de série 5 (diamètre 26) ou tout bêtement le carbu de série. Je dois avoir ça dans mes cartons.
pierre.dupond
Re: carbu adaptable
Merci pour ces pistes !
j'ai reçu et monté un boisseau standard de chez Pièces Moto BMW , il y a un léger mieux , l' amélioration nette pour le ralenti plus stable vient , j'ai l'impression .. surtout de l'enrichissement d'un
demi tour de la vis de richesse d'air ( je ferme donc d'un demi-tour ..?! , je dois être à 1.5 tour au lieu des 2 préconisés , j'ai gardé la ref de bougie constructeur , le gicleur de 125 , l'aiguille
boisseau au 2ème cran ; pour l' allumage , j'ai un petit poil d'avance au repère du volant ... elle démarre très bien ! ( le cable d'accélération a bien un léger jeu aussi ..)
bref sinon, après pate pour joint et problèmes prise d'air : assemblage pipe culasse et, pipe carbu ---> pas de descente des tours très nette après accélérations !
flatwin28
Re: carbu adaptable
Des PHBH28 sur ma Ratier, c'est le jour et la nuit par rapport au Bing d'origine!
Re: carbu adaptable
je suis allé voir ces dell',ça semble très interessant,connais tu le diametre d'emboitement coté filtre à air? mon moteur est de 750cc et carbu avec boisseau a depression,à priori pas trop reputé.dur à regler c'est certain et ces pointeaux metalliques de m...
Wiltouterrain
Re: carbu adaptable
Wiltouterrain a écrit:...connais tu le diamètre d'emboitement coté filtre à air?
diamètre 42mm
Re: carbu adaptable
Bonsoir,
J'ai adapté depuis plus de vingt ans un Dell'orto PHBH de 26mm sur ma R27 et,c'est effectivement le jour et la nuit par rapport au Bing d'origine,le plus neuf que j'avais pu trouver...
Démarrage inratable,grâce au starter à levier sur le carbu,reprises et accélération bien meilleures,et consommation maitrisée
Maintenant,pour les ayatollahs du "tout d'origine",j'ai toujours le Bing sur une étagère,et la modif' est parfaitement réversible...
Mais,ma moto est faite pour rouler,bien si possible!
laris069
Re: carbu adaptable
On est complètement en phase!laris069 a écrit:Mais,ma moto est faite pour rouler,bien si possible!
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» Compte tours R60 Série 5
» adaptable
» Kit Led adaptable
» Silencieux adaptable
» adaptable
» Kit Led adaptable
