Vis platinée perlée R100 1978
Re: Vis platinée perlée R100 1978
Typique d'un condensateur défectueux ou non-adapté
Pour dépanner, tu peux reprendre les contacts avec du papier abrasif fin enroulé sur une fine lame métallique (cale d'un jeu de cales) pour dégrossir, en pinçant les contacts
Puis terminer avec du papier fin en double
C'est important de faire les 2 ensemble, pour pouvoir conserver une surface de contact efficace. Sinon les contacts ne seront jamais parallèles
Tu vas ainsi réduire la pointe. Mais le creux ne sera jamais comblé
Donc remplacement à prévoir
Et si tu veux pas t'embêter, remplace le tout en neuf de suite (rupteurs et condensateur)
maxime 17
Impressionnant
C'est à la Dremel qu'il faudrait attaquer à ce stade !
Direct poubelle et un jeu neuf fera l'affaire.
OK!
Merci pour vos avis...
je vais commander l'ensemble de ce pas.
Pierrot68
Et une fois le rupteur et le condensateur changé,le tout bien réglé,
vérifie que tu n'as plus d'étincelles au rupteur,vu la qualité des condensateurs actuels ...
» R100 RS DE 1978
» Ma jolie R100 S née en 1978
» [R100/7 1978], Pas d'allumage
» selle r100 sur R65 de 1978
» Possesseur d'une R100 RS 1978
