recherche condensateur r50/2 - alternateur/batterie 12V
Je recherche la référence et un fournisseur pour remplacer mon condensateur d'allumage HS.
Ma R50/2 a déjà vu sa dynamo remplacée par un alternateur 12V. J'ai une batterie 12V.
Lorsque je recherche un condo pour un R50/2 de 67, on me propose des condos pour les montages d'origine en 6V. Ces condéo me sembles plus petits que celui qui est a remplacé.
merci d'avance pour votre aide.
Grenon
Re: recherche condensateur r50/2 - alternateur/batterie 12V
Le condensateur pour 6 ou 12 V est identique. La tension de claquage est de 600 V ou plus.
Merci et vous les trouvez où pour être sûr ?
Grenon
» remplacer une batterie par un condensateur
» Batterie alternateur
» batterie et / ou alternateur?
» [R80RT] Recherche batterie gel/AGM facilement amovible
» {RESOLU}-[ R60/5]Problèmes électriques (batterie/ alternateur?)
