joint d'embase
joint d'embase
Hello les amis .
Il y a déjà un certain temps que je n'étais pas venu vous ennuyer avec mes questions
Je refais actuellement le moteur de la R90/6 du 03/76 d'un ami et je suis dans l'expectative en ce qui concerne les joint d'embase de cylindre
Le moteur a déjà été démonté et il y a juste un joint carton .
Sur le site BMW il est proposé deux montages
1 avec joints torique
2 sans joint toriques
Comment peut-on connaitre le bon montage ?
Merci d'avance pour vos lumières
cacajou
Re: joint d'embase
La photo est mauvaise.
Mais on dirait bien qu'il y a une rainure pour accueillir le grand et mince joint torique autour du fût.
Re: joint d'embase
Sur les /6, il n'y a jamais eu de grand torique sur le fût. L'espèce de petite gorge que l'on voit est tentante, mais si on monte un joint dedans le joint se découpe sur tout son pourtour.
Personnellement, sur ce type de cylindre je monte deux petits toriques sur les goujons supérieurs, et un joint d'embase plat en papier armé.
Re: joint d'embase
Non, je peux assurer qu'il n'y a pas de gorge autour du fut
Je ne pense pas que ce soit des nikasil car ils sont ovalisés de 7 centièmes
cacajou
» [r80g/s] joint ou pas joint entre couple conique et bras oscillant ?
» changement joint et spi et gros joint papier pont r100rs
» Changement de joint spy de sortie de boîte et du joint de BV
» Joint SPI , joint à lèvre, but not Spy please
» R100/7 - Joint ou pas joint ?
