La blague du jour
+79
The Churchman
VA2OR
flat71
bury the hatchet
ldx
MICHEL64
Papiflat
Airedale 09
whitecap
rotor83
Ricard25
Doume3851
jdny
Underthesky911
Jucmoto
Flatten
Bula
Eric S2
Marc67
jacques
tortilla
popov1100
Pictoche
on the road again
tcherpeti
Tictacben
ymd
Patachon
Chris
Dr.X
Zündappmann
pierre.dupond
Risson
Bac a Moule
Philooo
Diabo
gegedej
ianzik
srv
Pamdam
mpv
veflat
Minos
bip bip
flatmanu
brunob
fondu-21
westy64
Olympia
Drel37
Royal Enfileur
pg44
TOSTAKI
BernardP
Alatriste
Monsieur
pascal69
Extranat
83 participants
Page 3 sur 40
Page 3 sur 40 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Re: La blague du jour
Enfin certaines vérités vont éclater !!!!!
Pour les dentistes, je m'en doutais un peu......En plus j'ai vu " Marathon Man" deux fois.
Francesco a écrit:Enfin certaines vérités vont éclater !!!!!
c'est sans danger qu'on te dit
veflat
comment l' avais tu fixé au sol ?
Tu es sûr que ce pont est prévu et vendu pour lever 350 kg ?
mpv
l' autre problème est surtout le bloc roue qui ne bloque rien, car trop large et ne coince pas ta roue, donc on peut penser que la moto a pris de l' angle et embarque l' ensemble non fixé au sol . Ce n' est que mon avis.mpv a écrit:comment l' avais tu fixé au sol ?
mpv
Euhh
C'est une photo pompée sur le net.
Mes bancs, je ne les fixes pas,
Mais je ne hisse pas dessus des grosses machines.
moi non plus ,ils sont même sur roulettes ,mais la base est plus large et les articulations bien rigides ,la bécane peut tomber ,mais la table ,je doute .
avec une extension , j'y monte même le side car de piste
veflat
Quand on pense qu'il suffisait d'un petit tuyau pour siphonner deux litres de la brèle à la tondeuse...
Pamdam
Phil... a écrit:Je prends note de la technique pour accéder au cable de béquille du C1.
Oui, c'est nettement plus facile comme ça !
Il faut citer la source d'un ersatz numérique qui pour le coup n'est édité qu'en papier : Le Canard Enchaîné.
ianzik
Qu'est ce qu'un exorcisme inversé ?......
Satan qui dit au prêtre : "Sors de cet enfant !".
ianzik
Encore eût-il fallu que je l’eusse su !ianzik a écrit:Il faut citer la source d'un ersatz numérique qui pour le coup n'est édité qu'en papier : Le Canard Enchaîné.
Merci pour la précision
srv
Page 3 sur 40
