R100GS 1989 - Ecrou cache culbuteur qui tourne dans le vide
Topf
pascal69
m2m
Bonsoir,
J'ai un petit soucis sur ma R100GS qui ne prend pas ses tours. Donc j'ai voulu vérifier le jeu aux culbuteurs; pas de soucis jusque là mais au remontage, problème ! Je serre les deux écrous progressivement jusqu'à ce que, malheureusement, l'un des deux tourne dans le vide. J'essaie donc de le desserrer pour contrôler le goujon du cache, impossible ca tourne également dans le vide. (je parle bien d'un des deux écrous à l'arrière du cache et non de l'écrou central)
Ca tourne donc dans le vide dans un sens comme dans l'autre...
L'un de vous connait une astuce avant que je sorte la meuleuse ??
A+
Alex
A+
Alex
m2m
Re: R100GS 1989 - Ecrou cache culbuteur qui tourne dans le vide
Probablement les goujons de 6 et 8 foirés
en tirant le cache culbu à la main tout en dévissant l'écrou, ça peut venir.
pascal69
Le filet dans l’alu du cache ne semble pas atteint, c’est déjà ça.
tu peux te dépanner avec un bout de tige filetée une rondelle et un écrou de 6.
Serrer modérément.
Serrer modérément.
Topf
Ficelle, ou fil de fer, ou pince étau pour immobiliser la tige.
gabounette77 a écrit:Ficelle, ou fil de fer, ou pince étau pour immobiliser la tige.
Tu es "unstopable" !
Va vite acheter une GS
tu dévisses l'écrou en faisant un effort d'ouverture sur le cache culbu avec un tourne vis...
si j'arrive à me faire comprendre,
ça aura comme effet de coller l'écrou sur la partie ou le filet est encore existant.
Les 2 écrous de 6 et l'écrou central se serrent modérément, ça évite les déconvenues.
Normalement il y a une rondelle Onduflex sous chacun à mettre aussi.
PEGJY
PEGJY a écrit:Les 2 écrous de 6 et l'écrou central se serrent modérément, ça évite les déconvenues.
Un jour, j'ai tellement serré les écrous centraux que je les ai perdus tous les deux !
Devait pas y avoir le couple préconisé
Ca c'est la correction pas la solution au problème
Si les filets sont foirés faut mettre un hélicoil, pas trop de solution à part celle là.goeland_ a écrit:PEGJY a écrit:Les 2 écrous de 6 et l'écrou central se serrent modérément, ça évite les déconvenues.
PEGJY
PizzaRoller a écrit:PEGJY a écrit:Les 2 écrous de 6 et l'écrou central se serrent modérément, ça évite les déconvenues.
Le central je le serrais à 10 Nm et je ne l'ai jamais perdu.
Et les 2 de 6 on a pas accès avec une clé dyn. mais avec la clé à œil je devais être à la louche à 6 Nm.
PEGJY
En théorie 23 N.m pour le central, 10 N.m pour les latéraux (mais inaccessibles )
Par contre pas en une seul passe : les trois écrous doivent s'équilibrer, il y a trop de portée entre.
Problème courant à ce que je vois !
L'astuce c'est de virer le joint qui doit faire 2 mm d'épaisseur. Ca permet de dégager suffisamment de jeu pour que je parvienne à virer cet écrou et dégager le cache culbu.
Bilan => joint hs, taraudage de l'écrou ko, filetage du goujon à reprendre (en espérant que c'est possible...)
m2m
Couper l'écrou à la Dremel s'il y a la place.
» goujon ou ecrou cache culbuteur
» démarreur qui tourne dans le vide.
» [R100/7] démarreur qui tourne dans le vide
» PROBLEME TIGE AMORTISSEUR TOURNE DANS LE VIDE
» Bouchon supérieur des tubes de fourche tourne dans le vide
