R100RS '76 Difficultés de calage de l'allumage
marc D
simon29
Re: R100RS '76 Difficultés de calage de l'allumage
Merci de ton aide jpd
Oui le rupteur est le bon !
J'en ai profité pour contrôler le bout de L'AAC et pas de faux rond non plus
Je vais changer les ressorts de l'avance centrifuge, je les trouve un peu faiblard
En dehors de la chaine de distribution détendue et de l'avance centrifuge, qu'est ce qui peux générer de l'avance à l'allumage sur nos belles ?
simon29
Les ressorts n'ont rien à voir avec ton réglage en statique .
Il est neuf ton rupteur ?
Si les ressorts sont trop faible, il n'est pas possible que la force centrifuge vienne actionner le mécanisme trop trop ?jpd a écrit:Les ressorts n'ont rien à voir avec ton réglage en statique .
Non il n'est pas neuf, mais à en juger par l'état des vis platinées il n'a vraiment pas beaucoup roulé, en dehors de l'écart entre les vis, quel peux être sont influence sur l'avance ?
simon29
En statique (moteur arrêté),les ressorts ne joue pas.
si tu est à fond de réglage pour être sur le repère,tes vis sont peut-être HS...
Pour le prix d'un jeu, moi je commencerai par là ...
Ah pardon je me suis mal exprimé mais en statique le réglage me semble bon, je tombe bien sur le S à l'allumage de la lampe témoin
C'est moteur tournant que je remarque un excès d'avance, c'est pour ça que je pensais aux ressorts
simon29
Ce n'est peut-être pas critique si elle démarre correctement.
L'important est d'avoir la pleine avance (sur F ou Z) à partir de 2500 à 3000 t/mn
J'ai bien la pleine avance à mi poignée ( mon compte tour est hs ) et ça démarre niquel
Je sais bien que c'est tatillonné et que certains vont me dire que je perd du temps pour pas grand chose tout ça pour vouloir avoir l'avance centrée sur les trous oblongs mais je n'arrive pas à comprendre ce qui peux donner trop d'avance en dehors de la chaine, de platine de réglage bien sur et de l'écartement du rupteur.
Si j'avais une usure des cames j'aurais théoriquement moins d'avance, idem pour une usure du toucheau comme l'écartement ce ferai de façon retardé ?
Ce "trop d'avance" peux venir de l'usure des pignons de distributions ? Je ne vais pas tout changer, je veux juste essayer de comprendre le fonctionnement
simon29
Il me semble qu'une chaine de distribution usée, allongée, donnerai du retard à l'allumage, pas de l'avance. Je me trompe ? Effectivement, si la vérification dynamique à la lampe donne un résultat différent du contrôle statique, la piste de l'avance centrifuge est à creuser. Ressorts faible ou ralenti trop haut.
Flat42
Alors dans mon cas la chaine usée me donnait trop d'avance ( Même si duplex, une fois usée...)Flat42 a écrit:Il me semble qu'une chaine de distribution usée, allongée, donnerai du retard à l'allumage, pas de l'avance. Je me trompe ? Effectivement, si la vérification dynamique à la lampe donne un résultat différent du contrôle statique, la piste de l'avance centrifuge est à creuser. Ressorts faible ou ralenti trop haut.
J'ai aussi changé les ressorts de l'avance centrifuge et j'ai alors gagné un paquet en régularitée à la lampe strobo (surement un des deux ressort trop faible)
L'usure des pignons de distribution peux dans une moindre mesure peux jouer sur l'avance, et notre rupteur ( notament l'usure du toucheau et des vis platinées ).
Sans compter sur l'usure de la came de l'avance centrifuge avec le temps si le feutre n'est pas graissé
Tout ça c'est pas mal de petits détails mais bout à bout on peux ce retrouver avec un beau décalage,
ça explique aussi le passage de pas mal de nos moto en allumage electronique
simon29
L'épaisseur du toucheau du rupteur, en contact avec la came de l'avance centrifuge, joue aussi sur la position du plateau.
Tout a fait .
C'est pourquoi qu'il faut essayer avec un neuf ...
» Calage vilebrequin r100rs
» [R60/2] problème réglage allumage
» [R60/5] Est il normal d'avoir des difficultés à trouver la première ?
» Calage r50
» Calage de l'allumage sur série 5, 6 et 7 par Pockaman
» Calage r50
