Une moto sur mesure pour Madame.
+27
Slide
Alatriste
tak
Royal Enfileur
addams
Forgeron42
iom
Diabo
Pamdam
Motard71
Christophe Jean-Michel
veflat
JMS 64
Olympia
Jeff85
marc D
31 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Le projet est dans le titre. Pas un bobber bratmachin, un café truc (turc) mais plutôt une adaptation d'une moto qu'elle a depuis longtemps.
Esthétique (j'espère), fonctionnalité (elle pourra s'en servir quand elle le voudra), confort de conduite, voyages prévus, un truc à elle.
La base: Une R60/5 qui ressemble à une 75/6, qui a beaucoup beaucoup roulé mais qui, vaillamment démarre au premier coup de démarreur.
C'est donc un Bitza qui va devenir encore plus Bitzarre. Une recette inédite que vais partager avec vous.
Voici l'engin
Eté comme hiver, comme le petit cheval blanc du poème, elle faisait son boulot. c'était sur le plateau des 1000v. Elle a bourlingué en France et en Europe. On l'a même aperçue à Mostar en Bosnie...
Voici l'engin
Re: Une moto sur mesure pour Madame.
Une exigence, le confort. ça sera une selle de R27 à adapter sur la boucle AR car on garde les Krauser.
Cintrage à la Mingory de chauffage central, hors d'âge elle aussi mais drôlement efficace!
Pointage au TIG, cintrage à froid.
Le cadre terminé avec le sablage et la peinture. Le porte bagages pourra recevoir un "pouf" en cas de duo.
Pour les puristes, il s'agit d'un cadre de /7 première mouture.
Tu es confiant pour la rigidité et la solidité de tes 2 tubes "bananes" !
Oui, c'est éprouvé, avec de l'acier sans soudure (en réalité, ce n'est pas la première) mais avec une selle de R27 oui.
Voici le cadre peint:
Le moteur:
Pour rendre l'embrayage d'une douceur incomparable, j'y monte un volant léger, la boîte (5v) aura elle un cul de volant lourd. La démultiplication de la biellette + le volant léger rendent l'embrayage très souple, trop diront certains (c'est vrai que le réglage de la garde devient délicat!). Il suffit ensuite de tourner la tige de volant léger pour le rendre compatible avec la butée en trois parties. Le problème est que les vis qui tiennent le vilo de /5 sont plus petites que celles des /7. Je choisis d'usiner dans du bronze de vieux guides des petites bagues.
[url=https://servimg.com/view/13956440/319][/url]
Le moteur sera complètement reconditionné, j'ai viré la clavette de la pompe à huile en fabriquant un méplat, je garde l'allumage d'origine en rajoutant peut être un boîtier style "cartier".
Alternateur de /6, embrayage léger, il s'envole vers de nouvelles aventures...
Le freinage restera assuré par des ATE devant, juste un maître cylindre au guidon. Les culasses proviennent d'un R80, j'ai changé les sièges, les guides et les soupapes d'échappement.
Le moteur:
Tu ne fais pas semblant Marc!
Comme Nortonton, je trouve la transformation du cadre arrière culotté.
Par contre, esthétiquement, je trouve ça pas mal du tout.
Beau projet. J'espère que ta compagne appréciera et saura en profiter.
Hoppla, a gruass t'hayma
Confort innégalé, toutes mes /2 étaient en selle mono, c'est royal
Jolie adaptation, Marc ... elle a de la chance, ta femme, d'avoir un mari bricoleur
Bravo !
Pour la modif cadre, attention toutefois à la largeur à l'entre jambe (l'arcade), c'est souvent un problème pour les personnes de petite taille lorqu'il s'agit de poser les (deux) pieds au sol...
Il n'y a pas que la hauteur de selle qui gène, souvent.
En tout cas, belle initiative !
Jeff85
Perso, ce qui m'inquiéterait, c'est le porte bagage/support de selle en porte à faux sur deux soudures.
Edit : Oups, j'avais pas vu le tube à l'arrière.
C'est justement l'avantage de la selle mono, elle est très fine dans sa partie avantJeff85 a écrit:
Oui oui, je confirme, un vrai fauteuilSeven a écrit:Confort innégalé, toutes mes /2 étaient en selle mono, c'est royal
Olympia
Bon, la boîte est terminée. Le pont AR est réparé également, les filetages des vis d'huile étaient nazes, remplacés en voyage par des bouchons de liège...
Oui, ça craint mais parfois le bidouillage permet de rentrer chez soi!
Boîte pour volant léger avec greffe de cul pour volant lourd. Je reprendrai la tige d'embrayage au tour avant le montage définitif.
Nettoyage, dégraissage ensuite un gros brossage (brosse + perceuse) et pour finir du "zebracier" dilué dans de l'acétone et chiffon. Et de l'huile de coude, bien sûr!.
ben voila un travail interessant ,la modife de la selle ,fallait juste "oser"
question , la batterie ,elle va ou ?
veflat
La batterie (une Odyssey) passe tout juste dans son logement. Je souhaitais garder la béquille centrale, de plus, c'est vraiment plus pratique de la laisser à sa place!veflat a écrit:ben voila un travail interessant ,la modife de la selle ,fallait juste "oser"
Euh, ce que fait Marc, ne s'apparente plus vraiment à du bricolage...Seven a écrit:Confort innégalé, toutes mes /2 étaient en selle mono, c'est royal
Mais quelle chance elle a, ta femme !
C'était un à la chansonChristophe Jean-Michel a écrit:Euh, ce que fait Marc, ne s'apparente plus vraiment à du bricolage...Seven a écrit:... elle a de la chance, ta femme, d'avoir un mari bricoleur
J'ai surtout de la chance qu'elle accepte de vivre avec moi...Christophe Jean-Michel a écrit:Euh, ce que fait Marc, ne s'apparente plus vraiment à du bricolage...Seven a écrit:Confort innégalé, toutes mes /2 étaient en selle mono, c'est royal
Elle aime mieux avoir un mec à l’atelier qu’un mec au troquet.
Pamdam
Bravo Marc. Je suis admiratif. Peut-être pas au point de vouloir devenir ta femme…
J’aime bien la philosophie « il n’y a pas de problème, que des solutions ». Le résultat sera unique, adapté et de qualité.
Et ce n’est pas seulement ta compagne qui est chanceuse: toi aussi d’avoir une amoureuse qui te suit même dans les sorties hivernales.
» MOTO SUR MESURE s'entraîner tôt et devenir une pointure
» Mesure de la levée de came pour les nuls
» Pneus sur mesure pour side car
» Une blague taillée sur mesure pour les flatistanais...
» Pourquoi Le poulet traverse devant une BM
Page 1 sur 4
