(r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation?
+13
sebastien29
rodesch
Jucmoto
Extranat
Forgeron42
ianzik
mimie13
17 participants
Re: (r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation?
In va dire que, pour l'instant, ton problème n'est pas là... mais perso en 49 ans de flat je n'ai jamais mis d'additif.
Bonsoir
Je cherche désespérément comment poster une photo du carbu avec le collier. Mais je ne trouve pas la manip.
J'ai recu un message privé mais je ne peux repondre car il faut avoir posté au moins 10 messages avant de pouvoir répondre
Suzanne ne demarrait plus ,j'ai de nouveau nettoyé les bougies .une crasseuse sèche et l'autre assez clean mais dans l'essence. J'ai profité du peu de temps que j'avais pour verifier les cuves ,elles m'ont paru saines.
Bref elle a redémarré.
Je vais tâcher de m'atteler plus précisément à toutes les vérifications que vous m avez conseillé apres les congés...suite au prochain épisode..
mimie13
Le seul additif que tu dois prévoir c'est le Pastis pour le flatistanais qui pourra venir voir ta moto (ça aurait été avec plaisir mais moi je suis trop loin...).mimie13 a écrit:Bonjour
J'avais aussi une question bête mais faut il pour ce moteur, mettre systématiquement de l'additif a chaque plein? Je mets du sp98. Je sais que je rentre dans 1 sujet aussi varié que brûlant mais ca pourrait jouer dans la qualité de la carburation? Et elle sirote pas mal je trouve cette demoiselle.
Bonne journée
Et difficile de te donner des diagnostics à distance et en plus sans photos...
Pour insérer une photo
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t106-comment-inserer-une-photo?highlight=tuto+photo
Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant (r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation? - Page 2 Empty Re: (r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation?
Bonsoir ce collier s’appelle un serflex et c'est un bricolage!!!! il faut vérifier l’état du filetage de la bague de serrage sur le corps du carbu doit y avoir un problème!!!! Je me demande s'il n'y a pas a l'origine un joint torique caoutchouc a cet endroit (a vérifier reolem)
pardon "realoem" Il y a bien un joint caoutchouc! Ce serflex indique, a mon avis, un problème pour maintenir la bague vissée donc filetage "fatigué"
Merci pour vos retours.
Je pars 12j en congés et à mon retour, je vais faire la tentative d'un démontage pour voir l'utilisation de ce serflex. Je profiterais également de vérifier ou changer joints divers, durites aussi et sans doute d'autres pièces après inspection. Maintenant que je sais poster les photos.je vous ferais part de ce roman photo mécanique.
mimie13
On n'a pas eu le fin mot de l'histoire ....
NONO84 a écrit:On n'a pas eu le fin mot de l'histoire ....
J'me demandais aussi ce que devenais Kermit
elle est couchée à coté d'un scooter..........
pascal69
oui j'ai vu l'entourloupe
» Besoin d'aide pour souci mecanique sur Paris ou RP.
» Besoin daide concernant ladaptation de jante serie 7 sur R65 double amortisseurs
» Comment reprendre un jeu trop important à la poignée d'accélérateur ??
» Pots vattier ou hoske
» BM pour novice
» BM pour novice
