Antisocial, bientôt les années de sévices
+7
Diabo
marc D
jeaned
11 participants
jeaned- Marchand du temple
Re: Antisocial, bientôt les années de sévices
Ca sentirait pas le home made, ton histoire perso, je couperais l'écrou à ailettes et je remettrais la bague (avec une goupille pour la stopper) en place avec un écrou neuf
Ca ne me parait pas classique.
Contactes marcD, FFRD ou Pocka. A ma connaissance ce sont les seuls qui font une réparation de façon pérenne
je serais toi, je commencerais par sacrifier l'écrou a ailettes pour récupérer la bague ? Tronçonnage a ras du filetage sur deux endroits
A mon avis, la solution la plus simple!Seven a écrit:Ca sentirait pas le home made, ton histoire perso, je couperais l'écrou à ailettes et je remettrais la bague (avec une goupille pour la stopper) en place avec un écrou neuf
Si ça ne fonctionne pas, tu peux m'envoyer ta culasse en vue d'une réparation.
ha ouais !!! est est bien propre cette bague . je pense aussi que la réutilisée est une bonne option
Par contre, il serait bon de bloquer la bague comme Seven le conseille.
On dirait comme un time-sert qui n'aurait pas été bloqué
Diabo
Une colle qui tient la température de la sortie d'échappement ?
Tu m'intéresses
Tu m'intéresses
A mon sens et sachant qu'une sortie d'échappement peut atteindre le rouge (rarement certes) tu dois être beaucoup plus haut
je n'ai jamais pensé a vérifier , mais généralement la couleur des sorties de coudes est "gorge de pigeon" soit une température de 280°/300° , de mémoire c'est aussi à cette température que l'on fait revenir l'acier après la trempe ( non Bocuse , pas dans une poêle ) . mais a mon avis une goupille bien placée serais plus "mécanique" .
A mon avis t'es plus haut : un revenu peut aller jusqu'à 400 / 450°C voir 700 dans un détrempage pour acier. Ca s'ajuste selon la nuance
De toute façon c'est en dessous de 650°C
me souviens plus , juste des lointains souvenirs d'école ( a l'époque ou l'on apprenais encore des choses a l'école ... ) . sans doute en seconde année de CAP mécanique générale .goeland_ a écrit:A mon avis t'es plus haut : un revenu peut aller jusqu'à 400 / 450°C voir 700 dans un détrempage pour acier. Ca s'ajuste selon la nuance
mais mes souvenirs me rappellent très bien ces deux fameuses couleurs :" rouge cerise clair" et "gorge de pigeon" .
Faudrait que je ressorte mon précis de métallurgie mais ca me gave....
De toute façon, ca dépend de ton acier et de ce que tu veux au final.
Sur un acier inconnu, ca se fait souvent par essai successif
Il faut surtout remonter avec de la graisse au cuivre et serrer modérément ...
Moi je ne collerai rien .
On ne parle pas de la collerette mais de la bague filetée qui se monte sur la culasse. Sur la collerette, c’est sur qu’il faut mettre de la graisse au cuivre mais la bague, elle, à priori, ne sera jamais démontée.jpd a écrit:Il faut surtout remonter avec de la graisse au cuivre et serrer modérément ...
Je m'excuse de vous demander pardon,
mais je prends le post en route...
j’avais eu ce probleme sur ma 50/2, résolu par un montage d'usinage pour tour,
on avait fait sauter les filetages de sortie d'échappement,
on avait alésé à la place,
et monté un manchon fileté (pour la collerette d'échappement) et mâle lisse coté culasse,
le tout emmanché serré à la presse alu / alu sans colle ni rien...
bien ça tient encore 20 ans après...
Voilà, juste pour info...
ne me demandez pas ce qu'est devenu le montage,
tout a disparu.
tout a disparu.
Moto Village faisait ce type de réparation, à une époque, c'était parfaitement fiable
Phil... a écrit:Je m'excuse de vous demander pardon,
tout a disparu.
C'est exactement la méthode que j'utilise. Mais, comme la bague que je monte est en alu, je la soude sur la culasse.
Palica a écrit:On ne parle pas de la collerette mais de la bague filetée qui se monte sur la culasse. Sur la collerette, c’est sur qu’il faut mettre de la graisse au cuivre mais la bague, elle, à priori, ne sera jamais démontée.jpd a écrit:Il faut surtout remonter avec de la graisse au cuivre et serrer modérément ...
Pas sur,autant prévoir un futur démontage ...
» Antisocial, bientôt les années de sévices
» Béhèmiste depuis quelques années et maintenant bientôt en café racer [R100/7 de 1977]
» Bientôt le flat bientôt !! mais avant qu'en pensez vous ? K100LT 1991 70000km
» Et vous, vous aimez le Piano ?
» Antisocial, antisocial
