Le Deal du moment : -39%
399 €
Bruit bizarre embrayage
+8
Carlito2b
beru 44
ours57
12 participants
Bruit bizarre embrayage Empty Bruit bizarre embrayage
Message  ours57 Dim 19 Sep 2021 - 14:40
Bonjour à vous tous.
Hier j'ai fait une petite balade avec ma R100 CS.
J'ai un drole de bruit qui peut etre est normal mais bon comme je n'ai personne dans le coin pour comparer ...
Ce bruit disparait lorsque j'embraye.
Aucun problème lors du roulage ,juste quand elle tourne au ralenti.
Sauriez vous d'ou peut venir ce bruit ?
Merci d' avance.
ours57
ours57
Bruit bizarre embrayage Empty Re: Bruit bizarre embrayage
Message  goeland_ Dim 19 Sep 2021 - 19:15
Difficile à dire sur une vidéo mais butée ?
Message  rémi 83 Dim 19 Sep 2021 - 19:23
pas mieux que Goeland , sans doute une usure de la butée ou un mauvais graissage au montage , regarde dans cette direction .
Message  ours57 Dim 19 Sep 2021 - 20:42
Excusez mon ignorance sur ce sujet n'ayant encore jamais démonté d'embrayage de série R comment peut on vérifier cette butée.
Jusqu’à présent toujours eu la chance que tout marche bien.
ours57
ours57
Message  goeland_ Lun 20 Sep 2021 - 5:38
Sous la biellette d'embrayage au cul de boite, tu trouveras un soufflet. Sous ce soufflet un piston et derrière ce piston la butée.
Tout ceci est démontable sans toucher au bras (mais c'est c...) mais faut démonter la biellette.
Tu trouveras les schémas correspondants dans la RMT ou sur les microfiches  clin
Message  ours57 Lun 20 Sep 2021 - 13:21
Merci pour cette info, je vais voir ça dès que possible.
Si pas besoin de démonter la boîte et l embrayage c est déjà super.
ours57
ours57
Message  beru 44 Lun 20 Sep 2021 - 22:15
Salut,  :coucou:c'est juste un bruit de boîte, une huile 85w140 suffit parfois à résoudre le problème  jap
beru 44
beru 44
Message  jbt Mar 21 Sep 2021 - 7:46
beru 44 a écrit:Salut,  :coucou:c'est juste un bruit de boîte, une huile 85w140 suffit parfois à résoudre le problème cacher la merde sous le tapis:jap:
Message  nortonton Mar 21 Sep 2021 - 8:01
En écoutant et regardant bien la deuxième vidėo...
Ours, tu confonds embrayer et débrayer.
Ces petites castagnettes au ralenti, au point mort , EMBRAYÉ et surtout  à  chaud sont  fréquentes et bénignes .
La butée est innocente puisque le bruit disparaît quand tu DÉBRAYES en tirant la manette d'embrayage. .
D'accord avec Alexandre Benoît 44  donc. clin
Message  goeland_ Mar 21 Sep 2021 - 8:55
Tout à fait, sinon pourquoi BM s'emm... à préconniser de 80W90 ?
La viscosité d'une huile est adapté aux jeux de fonctionnement et aux contraintes
Message  Palica Gringo Mar 21 Sep 2021 - 12:45
Peut-être parce que la 75w140 n’existait pas quand la BV a été conçue? Et pour l’huile adaptée aux jeux et contraintes, comme ces derniers changent quand la boite s’use et vieillit, il n’y a pas de mal à adapter l’huile.
Message  ours57 Mar 21 Sep 2021 - 13:07
Merci pour vos commentaires.  bien bien
Je vais voir ça dès que possible, enfin dès que j aurais réussi à redémarrer mon petit tracteur qui ne veut pas que je rentre mon bois.  siffle siffle
ours57
ours57
Message  goeland_ Mar 21 Sep 2021 - 13:19
Je pense qu'elle existe depuis l'existence des multigrades et jeux et contraintes ne sont pas sensés évolués dans le temps à moins que tu montes un kit 1070, AaC 336, Dell en 41,....
Au pire, il y a une phase de rodage mais les jeux ne sont pas sensés évolués sinon une métrologie serait inutile (tout comme les rondelles de calage de la boite)  clin
Message  Carlito2b Sam 26 Mar 2022 - 13:20
bonjour j ai le même souci.
avez vous trouvé d'ou cela venait?
cordialement.
Carlito2b
Message  jeannot 87 Sam 26 Mar 2022 - 19:06
D’après le petit film numéro 2  ce sont les roulements de boites (usés ou mauvais calage ) . Une huile plus épaisse masque la misère .
jeannot 87
Message  Carlito2b Sam 26 Mar 2022 - 19:15
Merci beaucoup !!!
Carlito2b
Message  TINTIN8645 Mar 29 Mar 2022 - 9:50
Bonjour
même bruit,
J'ai mis de l'huile de boite moins fluide (huile agricole) ça masque un peu mais ce n'est pas encore ça.
selon mon mécanicien ce n'est pas grave, cela vient probablement du calage de la boite à revoir mais je n'aime pas non plus  ce bruit lol!
TINTIN8645
TINTIN8645
Message  Carlito2b Mar 29 Mar 2022 - 14:35
Ok merci pour vos réponses
Carlito2b
Message  ianzik Mar 29 Mar 2022 - 18:58
J'ai regardé la deuxième vidéo, j'ai l'impression que tous mes flats me l'ont fait et que ça ne m'a jamais inquiété, je ne qualifierai donc pas de "souci", un bruit mécanique à cet endroit, si c'est pas un gros clac, m'a toujours paru "flatistement normal". Règle butée biellette, ça changera sûrement rien mais ce sera fait :)
ianzik
Message  Carlito2b Mar 29 Mar 2022 - 19:18
Réglages butée, huilage tige plus le roulement dedans… puis super réglages embrayage… démarrage… plus rien nickel… je vous tiens au jus car il serai possible qu’as chaud cela le fasse encore !!!
Merci à tous
Carlito2b
Message  jpd Mar 29 Mar 2022 - 19:40
beru 44 a écrit:Salut,  :coucou:c'est juste un bruit de boîte, une huile 85w140 suffit parfois à résoudre le problème  jap
Tout a fait d'accord bien
Ça fait 15 ans que je ne mets que de l'huile synthétique dans toutes mes boites et pont il n'y a pas de doute :ça marche beaucoup mieux.
Dernièrement j'ai mis de la Castrol MTX Full Synthetic 75W-140 dans la boite et le pont d'une 1100 RT d'un copain qui se plaignait de la rudesse de la boite BM...
(première BM clin ),il est reparti enchanté !
Bruit bizarre embrayage Castro10
http://awobmw.free.fr/
Message  Carlito2b Mar 29 Mar 2022 - 19:44
J’ai de la 75/140 en motul . Elle faisait le bruit avec celle là… exactement comme dans la vidéo précédente .mais j’aime bien cette huile , c’est doux ça passe bien 😁, bon je vous tiens au jus pour ce bruit
Carlito2b
