valise bmw
+7
Philooo
pg44
navi 44
11 participants
valise bmw
Bonsoir, j'ai des valises grand touring sur ma r100r et je vient de m'apercevoir que les deux valises ne sont pas identique. En effet l'une d'elle a un bosselage ( qui ne sert à rien) et qui m'empêche de mettre, comme dans l'autre un casque intégrale. Normal ou pas?????????
navi 44
Re: valise bmw
il suffit de prendre un casque bol !!!
non , je déconne , je ne connais pas ces motos modernes .
Re: valise bmw
Sauf erreur le bosselage sert à faire de la place au pot qui est en-dessous. Comme toutes les R100R, sur la tienne il doit manquer un pot du côté droit, ce qui explique pourquoi le bosselage n'est présent que sur la valise gauche
pg44
Re: valise bmw
Désolé mais je ne savais pas dans quelle rubrique mettre ce sujet. Après des recherches sur d'autre forum, visiblement ses valises sont identique pour d'autres modèle BMW. Pour répondre à pg44, les r100r n'ont qu'un seul silencieux avec une sortie à gauche et il est suffisamment bas pour passer sous la valise.
navi 44
Re: valise bmw
J’imagine que le silencieux est plus haut sur les GS, et que BMW ne s’est pas embêté à faire deux modèles de valises différent entre la GS et la R.
pg44
Re: valise bmw
Le truc, ça serait donc que tu n'as pas la bonne valise alors.navi 44 a écrit:Désolé mais je ne savais pas dans quelle rubrique mettre ce sujet. Après des recherches sur d'autre forum, visiblement ses valises sont identique pour d'autres modèle BMW. Pour répondre à pg44, les r100r n'ont qu'un seul silencieux avec une sortie à gauche et il est suffisamment bas pour passer sous la valise.
Re: valise bmw
La valise gauche des GS est nettement plus étroite que la droite, sauf à appeler "bosselage" une belle amputation. Et effectivement, on peut mettre un intégral dans l'une et pas dans l'autre.
Peut-être l'échappement de ta R100R n'est-il pas celui d'origine, qui passait plus près de la valise...
Philooo
Re: valise bmw
A l'aide d'une photo, je pourrais comparer avec les valises qui équipent ma R100R
Re: valise bmw
Le part catalog indique la même contenance des 2 côtés. 35 litres.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0486-EUR-01-1993-2473-BMW-R_100_R_91&diagId=46_1301
Re: valise bmw
Peut-être une valise spécifique de K100, 75 ou 1100 ?
Pour faire une place à un élément protubėrant .
Sur les GS, c'est l'ancien type de montage des valises qui est utilisé.
Pas compatible avec les R100R
Re: valise bmw
Peut-être tout simplement pour avoir des valises standards à toutes la gamme.
Sur mes valises de ma r 1100 S j'ai la même chose...
Re: valise bmw
Ça semble être pour le passage du pont et de l'amortisseur, lors du débattement de la suspension ?
maxime 17
Re: valise bmw
J'ai la même chose sur ma R100RT.
Ne serait-ce pas un décrochement au cas où la suspension irait à fond et laisser le passage du couple conique arrière/cardan... ?
Support montre
Bonjour, quelqu'un aurait-il une photo de la platine qui permet de fixer une montre sur une R100 (sans carénage).
Merci.
Merci.
Lesmickeys
Re: valise bmw
Sur la valise ?Lesmickeys a écrit:Bonjour, quelqu'un aurait-il une photo de la platine qui permet de fixer une montre sur une R100 (sans carénage).
Merci.
Re: valise bmw
Plus qu’à trouver l’astucenortonton a écrit:Le truc, ça serait donc que tu n'as pas la bonne valise alors.navi 44 a écrit:Désolé mais je ne savais pas dans quelle rubrique mettre ce sujet. Après des recherches sur d'autre forum, visiblement ses valises sont identique pour d'autres modèle BMW. Pour répondre à pg44, les r100r n'ont qu'un seul silencieux avec une sortie à gauche et il est suffisamment bas pour passer sous la valise.
Benmonvieux
» R100GS : fixation des valise sur porte-valise
» recherche topcase Pour R100GS
» poignée valise touring
» un petit nouveau
» Valise gauche BMW 80 ou 100 GS
» un petit nouveau
