SVP dite moi que ça existe.
+7
flatlaurent56
jacques
navi 44
11 participants
Bonjour, c'est fait j'ai été chercher ma r100r, 771 kms pour découvrir la belle, avant de vous faire un résumé complet de cette virée, il y a vraiment un truc qui ma saoulé c'est la tirage trop long de la poignée d'accélérateur. Après avoir jeté un coup d'œil dans le mécanisme d'entrainement des câbles de gaz, existe t'il des modèles avec un tirage plus court .
navi 44
Re: SVP dite moi que ça existe.
Est-ce que tu es sûr que la commande est bien réglée ?
C'est un défaut rarement évoqué sur les vieux flats.
Tu peux refaire des cames de commande au niveau des carbu en diminuant leur longueur ou faire grossir le cylindre de chainette de commande dans la poignée.
Dans les deux cas, ta poignée sera plus dure
Bigre, quel défaut !
Dont je ne m'étais pas rendu compte en plus.
Blague à part, je ne vois pas bien le soucis, car on a rarement de visser la poignée à fond sur nos routes, même avec cette paisible monture.
jacques
Merde alors je suis seul à ressentir problème !!!!!!!!! Je trouve aussi cette poignée dur, il faut peut être que je regarde du coté des gaines , cela vient peut être aussi de la forme du guidon qui, je trouve casse les poignets. Sans exagérer j'ai terminé mes 771 kms pratiquement avec une tendinite de l'avant bras.
navi 44
Il te suffit de raccourcir les leviers de papillon pour réduire la course à la poignée.
Vérifie que dans la poignée les deux traits sont en face...
Si l'engrenage dans la poignée est fatigué, ça durcit la commande et c'est toi qui fatigues.
Le remplacer est une des solutions à ton inconfort.
En bon état et bien réglée, la commande de gaz des derniers flats à carbus est facile et agréable à l'usage.
Merci pour vos réponses, j'en déduit que si je suis le seul à avoir se problème c'est que ça vient de moi ou de la moto. Je vais tous vérifier petit à petit.
navi 44
Le guidon haut de cette moto est une solution mécanique toute simple qui agit comme limiteur de vitesse.
Au-delà de 5000 trs en 5° la position devient vite fatiguante.
Sur les routes secondaires ce petit inconvénient s’amenuise fortement et permet de découvrir tout l’agrément de la belle.
jacques
une poignée en bon état, et éventuellement remplacement des ressorts de papillon pas des plus souples (on est plusieurs ici a l'avoir fait)
flatlaurent56
je compatis !
Ayant beaucoup travaillé à tenter de résoudre ce pbm : je peux dire que l’utilisation de càbles et gaines téflonnés, de haute qualité, a bien amélioré les choses .
Pour la longueur du tirage ; j’ai modifié le profil de la petite roue d’engrenage dans le comodo par ajout d’une cale ; tirage plus rapide en fin de course .
Enfin ; j’utilise sur toutes mes motos le bitonio en plastique à deux balles qui se clippe sur la poignée et qui permets de poser le poignet : ca repose bien l’avant-bras pendant les longs trajets ! -presque un régulateur
bubu26
Et ça évite de se "crisper" sur le serrage de la poignée, quand on roule plusieurs heures d'affilées
jbt a écrit:Il te suffit de raccourcir les leviers de papillon pour réduire la course à la poignée.
oui mais ça ne va pas arranger sa tendinite...
navi 44 a écrit:Merci pour vos réponses, j'en déduit que si je suis le seul à avoir se problème c'est que ça vient de moi ou de la moto. Je vais tous vérifier petit à petit.
Non, tu n'est pas le seul. Ma R100T avait le même problème quand je l'ai eue. J'ai ouvert le mécanisme et, comme suggéré par Gabounette, la roue dentée était mal réglée (les deux traits n'étaient pas en face). C'est un peu délicat à refermer en gardant la bonne position mais une fois le tout bien graissé et en ordre ça va beaucoup mieux.
Une fois réparé, faudra qu'on se prévoie une sortie dans les vignobles
pg44
» La messe est dite.
» pneu avant série 2
» La rose noire, dit Rosie est chez moi
» FLATIS-SUD EST EST....23/24 JUIN.... dite WAFID-STANAISE
» Detecteur de radars
