Comment bloque t on le volant moteur pour enlever la première vis ?
ROLAND
bendicott
Une fois la première vis enlevée, on peut bloquer le volant avec une lamelle.
Mais la toute première vis ? Vous avez un truc ?
J'avais entendu que l'on pouvait mettre un tournevis dans l'ouverture du repère d'avance du volant. Mais c'est pas très orthodoxe....
Mârci....
Mârci....
bendicott
Re: Comment bloque t on le volant moteur pour enlever la première vis ?
ah ouiiiiiii, cela me parait mieux.
Mon démarreur est enlevé, je n'ai plus qu'a....
merci lou
merci lou
bendicott
L'est bien c'fofo ! :clin d\'oeil:
ROLAND
vi, il y fait bon vivre .....
Avec un vieux coussinet de bielle, tu risque beaucoup moins de casser une dent du volant, la pression sera divisée entre deux dents et çà tient nickel
Har12
Et desserre la première vis en intercalant le centre du volant entre la vis et ta main, ça neutralise le couple de rotation. Ca suffit en général à desserrer, sans immobiliser le volant.
Comme JBT, ou si ça resiste un peu avec un chiffon (épais) que l'on cale entre les dents du volant moteur et le carter !
el_drinou
» Comment démonter le volant moteur pour les nuls
» apres changement spi volant moteur , et remontage du volant , vilo bloqué
» volant moteur bloqué au remontage
» [R100 RT 81 ]PANNE DU JOUR...VOTRE AVIS SVP
» blocage du moteur
» blocage du moteur
