un peu d'huile dans la boite a air
salut a tous, j'ai un peu d’huile dans la boite a air,environ une cuillère a café. (r 80rt,88, mais pistons 1000) est ce normal?. le niveau d'huile dans le carter n'est pas au maxi.merci.
motophil93
non,pas vu de fuites. mais ayant des pistons en 1000 dans une culasse en 800 n'ai je pas plus de compression au niveau des joints de soupapes et des segments de pistons ce qui pourrais être un explication?
motophil93
Re: un peu d'huile dans la boite a air
Il n'y a pas de joints de queues de soupapes sur les BM et quand bien même comment expliquerais tu la remontée de l'huile vers la boite à air ?
pour les joints, ok. mais par les segments l'huile peu passer dans le carter?
motophil93
Je ne comprends pas ta question ?
C'est plutôt l'inverse : avec des segments usés, l'huile peut passer du carter à la chambre de combustion et sera brulée. Mais elle ne remontera pas dans la BaA ou alors il y a un énorme souci.
quand le piston descend cela comprime dans le carter,non ?
motophil93
oui bien sur, mais une cuillère a café d'huile dans la boite a air cela vous semble normal?
motophil93
non. Donc inspection des durites de reniflards
Après si tu veux paslire écouter...
j'ai changé le reniflard (y a longtemps) parce que l'ancien était cassé (la rondelle bakélite) et l'huile remontait dans le filtre à air.
Phénomène classique.
Tu as démonté ton reniflard ? (au moins le cache) ?
Une cuillère pour combien de temps à tourner ?
Jucmoto
merci,pour ta réponse,1) sur 400 kilomètres. 2)j'ai pas démonter le reniflard, mais je me souviens q'une fois la vis du reniflard était déserrer ,et la lamelle avait tourner peu être......
motophil93
» BMW 750 Imola 1972 Pécquencourt
» Sos huile de boite dans cardan
» grincement dans la boite
» De la mayonnaise dans la boite?
» Question boite à air
