-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Centrale clignotante folle
Centrale clignotante folle Empty Centrale clignotante folle
Message  Slide 14/7/2021, 15:56
Je deviens fou faché
Sur ma 75/5, du jour au lendemain, la centrale clignotante s’est mise à fonctionner tout le temps. Elle est morte vous me direz.
SAUF QUE :
- Le relais claque dès que je mets le contact, et fait son job tic tac tic tac..mais SANS allumer les clignotants
- Quand j’active les clignos, tout fonctionne normalement
- j’ai essayé 3 centrales, toujours pareil, j’en conclue que c’est pas la centrale le soucis
- J’ai essayé de brancher la centrale hors de son support, pareil
En gros la centrale marche tout le temps sans allumer les clignos même quand je la sollicite pas, et fonctionne normalement quand je mets les clignotants
Des idées lumineuses ?
Slide
Slide
Centrale clignotante folle Empty Re: Centrale clignotante folle
Message  PizzaRoller 14/7/2021, 18:19
Ben déjà, quelle centrale  /5 ou /7 ?
D'origine ou adaptable ?
Cligno d'origine ou LED ?
Câble d'origine ou bricolé ?
Centrale clignotante folle Idee-p10 Toutélectrix   Centrale clignotante folle 569134          Centrale clignotante folle Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Centrale clignotante folle 4202
Message  Slide 14/7/2021, 18:38
Salut Pizza !
- Centrale adaptable. Mais avec une centrale d’origine c’est pareil.
- Clignos d’origines
- Câblage d’origine
Je crois avoir trouver…
Le problème vient quand je branche le fil vert/jaune du commodo. Quand je joue avec le câble, la centrale devient complètement folle. Je crois que le fil n’est pas en faute, mais c’est interne au commodo.
Slide
Slide
Message  PizzaRoller 14/7/2021, 18:58
Possible en effet. La centrale clignote quand une charge (une lampe ou autre) est raccordée sur le vert/jaune.
Ça peut venir d’un court circuit dans le commodo ou entre le fil et la masse.
Bonne chasse !
Message  Phil... 14/7/2021, 20:51
tu as mis l'interrupteur sur les clignots et le + sur le relai,
c'est à dire à l'envers,
il suffit d'inverser ce qu'alimente l'interrupteur, c'est à dire le solénoïde du relai,
et laisser le plus en permanence sur les clignotants..
ça me semble logique
j'ai bon Pizza ?
Message  PizzaRoller 14/7/2021, 23:55
Euh ... pas forcément mais peut-être un peu !
Ça dépend de la centrale, du câblage, etc ...
Enfin si les cligno marchaient normalementet d'un coup ne veulent plus s'arrêter, c'est qu'il doit y avoir un problème dans le circuit de cligno.
À tout hasard, voilà comment sont repérées les cosses dans divers langages
Marquage des cossesUK/USAAllemagneFranceJapon
AlimentationX, B, +49, 15+B
Masse-, E31-E
Commodo clignoL49aC, COMML
Lampe témoinPCR, Rep
Lampe témoin remorqueC2R2
Message  Slide 16/7/2021, 18:15
Bon, j’y comprends rien
J’ai remplacé le commodo par un que j’avais en stock, en meilleur état. pareil !
Je remonte la centrale d’origine. Ça marche ! Suspect
Mon câblage sur la centrale « adaptable » est pourtant bon.
Le fil +12V après contact sur la cosse +
Une masse sur la cosse -
La commande qui vient du commodo sur la cosse L
Avec ce montage, le relais clignote tout le temps, même quand je lui demande rien. Et allume les clignos normalement quand j’actionne le commodo.
Bref, j’ai essayé de comprendre mais je sèche. Avec le montage d’origine ça marche, ça va rester comme ça mais si quelqu’un voit la solution à ce mystère électronique..
Slide
Slide
Message  PizzaRoller 16/7/2021, 19:30
Essaye de débrancher la masse pour voir si ça marche encore.
Message  flatlaurent56 17/7/2021, 08:34
pas vraiment dans le sujet.....je viens d'essayer ça
https://fr.aliexpress.com/item/4000056071187.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2cc06c37UspwIF
ça fonctionne a partir de 4 volts et jusqu’à 14 volts..quel que soit l'ampoule de 2 a 50 watts
je l'ai montée sur un cyclo 104 Peugeot.....même le beeper pour ne pas oublier les clignos !!!!
les leds sont vraiment formidable....j'ai aussi monté une ampoule h1 led 12 volts sur ce même cyclo,et ça fonctionne en 6 volts
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  PizzaRoller 17/7/2021, 09:05
flatlaurent56 a écrit:pas vraiment dans le sujet.....je viens d'essayer ça
C'est le genre de truc qui marche partout et plutôt pas mal. Au moins le câblage est simple.
Peut-être que dans 20 ou 30 ans ça risque claquer mais à ce prix tss tss
Message  Slide 18/7/2021, 14:00
PizzaRoller a écrit:Essaye de débrancher la masse pour voir si ça marche encore.
Aucun effet.
J’ai constaté un truc marrant. Le relais arrête de clignoter tout seul quand je lui mets la tête en bas Suspect
Slide
Slide
Message  PizzaRoller 18/7/2021, 15:28
Il a du prendre un coup sur la tête. souris
Un problème de connexion interne en vrac.
Message  Palica Gringo 18/7/2021, 15:31
Slide a écrit:J’ai constaté un truc marrant. Le relais arrête de clignoter tout seul quand je lui mets la tête en bas Suspect
Ça me rappelle un truc… Centrale clignotante folle 569134
Centrale clignotante folle Edb70110
Message  PizzaRoller 18/7/2021, 15:33
hahaha hahaha moque
Message  Slide 18/7/2021, 19:07
C’est exactement ça !
Et le pire c’est que ça le fait sur les deux centrales adaptables que j’ai en stock
Slide
Slide
