R60/2 cliquetis boite ou pont
rené
petite question concernant un cliquetis nettement audible à chaud en roulage et moteur arrêté (déplacement dans le garage)
Ce cliquetis que je n'avais jamais entendu avant restauration, n'est pas audible moteur froid.
Ca fait un peu comme un cliquetis de roue libre de vélo.
Y aurait-il lui de s’inquiéter outre mesure? Les niveaux d'huile boite et pont sont bons.
rené
Re: R60/2 cliquetis boite ou pont
Tu mets ta moto sur la centrale,
tu fais tourner à la main tout ce que tu peut faire tourner,
et tu essayes de localiser le bruit...
non, ce ne sont pas les roulements de roues puisqu'ils sont tout neufs.
Puisque tout est froid je ne vais pas entendre, mais ce weekend on va faire ce qu'il faut et je vais enregistrer avec la tablette et le Zoom H2n.
merci de vos retours
rené
r60
Bonjour
oui, il faut s'en inquiéter et ne plus rouler tant que la cause n'est pas localisée. Suite a un bruit (plutôt un grondement régulier j'ai flingué un pont...rupture du roulement de nez de pont. C’était alors mes premiers kilomètres en serie 2 et je pensais que le bruit était un bruit de fonctionnement normal...un simple changement de roulement m'aurait bien évité des ennuis onéreux. Donc il faut chercher et trouver....même en revérifiant ce qui a été fait. Je pense a un possible jeu dans le croisillon de cardan ce serait le plus simple...sinon boite ou pont..
Ca peut tout à fait venir de la boîte, en poussant. Les arbres intermédiaire et de sortie tournent, de cette manière.vdo a écrit:oubli la boite si ca le fait en poussant, niveau d'huile cardan?
Le premier truc a contrôler est le serrage des vis de cardan sur la boîte.
cliqueti r60 boite et pont
Bonjour
pocka tu es dans le vrai bien sur, la boite peut être en cause, dans l'ordre des éventualités le cardan est facilement contrôlable. J’espère qu'on va avoir des nouvelles bientôt??????????
» R90/6 / boite /cliquetis/ plus supporter .
» Boite de vitesse R100R cliquetis
» [R80RT] Quand doit on vidanger la boite et le pont ?
» reference huile de boite et pont
» soufflet boite/pont "spécial"
