En panne avec ma 90s sur la Rochelle cherche une bougie
+12
Pamdam
Zündappmann
dirapon
maxime 17
Pierrebm
Scar
16 participants
Bonsoir
Je suis en panne sur la Rochelle
Une de mes bougies vient de lâcher, et bien sur demain on est dimanche et je dois rentrer sur Angers
Y aurait il une bonne âme pour me dépanner d'une bougie?
Ce serait super sympa
Merci d'avance
Stephane
Merci d'avance
Stephane
Scar
Re: En panne avec ma 90s sur la Rochelle cherche une bougie
Chris sur le forum habite la Rochelle.
Essaye en mp.....
Essaye en mp.....
À partir de 3 flats « bougies compatibles », il y a moyen d’avancer ! Mais ça va être long
Bon courage !!
Bon courage !!
Pierrebm
Au supermarché, tu achètes 4 bougies qui ont la même gueule, et tu peux rentrer chez toi.
Direction le supermarché demain matin
Je vais trouver mon bonheur pour rentrer
Merci a tous
Merci a tous
Scar
J'ai trouvé dans un.super u 4 bougies Bosh wr78, ça tourne.
Je rentre a la maison
Merci a tous
Merci a tous
Scar
Hello !
Je viens juste de te lire, désolé !
Mais bon, j'avais pas non plus de bougies d'avance, juste une paire pour mon anglaise !
Mais imparable, le conseil de Nortonton, que du bon sens et de la jugeote !
maxime 17
Scar a écrit:J'ai trouvé dans un.super u 4 bougies Bosh wr78, ça tourne.
Merci a tous
La prochaine fois une paire de bougies sous la selle ! (entre autres... )
Prudence et humilité !maxime 17 a écrit:Hello !
On ne sait pas encore si ces bougies peu chères et non kashères ont permis à Scar de regagner le port d'attache .
Je suis rentré a bon port.
La bougie était restée dans l'atelier.
Je connaissais le risque cela me servira de leçon.
Trouver une bougie un dimanche à la Rochelle a été compliquée. Les petites surfaces ouvertes n'en non pas, j'ai trouvé dans un.magasin de jardinage U.
Sainte mère des bougies était avec moi.
Merci a tous pour vos conseils
Scar
Les bougies sont devenues un sujet me semble-t-il. Il y a fort longtemps, mon Vespa acma claquait de temps en temps une bougie. Sur cette engin diabolique, il y avait intérêt à bien choisir l’indice de chaleur. Les flats et autres Guzzi ne claquait jamais de bougie malgré mes nombreux kilomètres en toutes saisons.
Depuis 4 ou 5 ans, ça n’arrête pas ! La 90S en a claqué deux, la 60/2 autant… la RS en a claqué une. Les kilomètres se répartissant sur différentes motos, ces bougies ont donc été changées avec finalement assez peu d’usage.
Ma perception ne constitue pas une étude statistique lourde mais il me semble que les bougies ont perdu en qualité.
Conclusion que tout le monde applique déjà, des bougies dans les sacoches sont une bonne solution tout comme les condos, les flotteurs de carbus et un jeu de câbles !
Pierrebm
Quel est l'impact du reglage des pompes de reprise des Dellorto?
Les miennes sont réglées à fond.
Cela peut il noyer les bougies en cas d'accélérations successives comme en ville.
Scar
Pierrebm a écrit:Ma perception ne constitue pas une étude statistique lourde mais il me semble que les bougies ont perdu en qualité.
Je ne sais pas… Est-ce que ce sont les bougies? Les carburants? Une autre raison? Sur une voiture, les bougies dépassent allègrement les 100,000 km. À l’opposé, sur certains 2 temps, les bougies faisaient partie des consommables. Sur les 4 temps, on les changeait régulièrement mais les pannes étaient rares… D’ailleurs, quand une bougie “claque”, quel est le problème? L’isolant? À cause de quoi? Une surchauffe?
Bon, beaucoup de questionnement ce matin
Après les ampoules domestiques, obsolescence programmée pour les bougies?
Sur ma R100S avec allumage électronique Boyer + nouvelle bobine double Enduralast + nouveaux fils de bougie + nouveaux capuchons NGK (les capuchons d'origine ne sont malheureusement plus dans mes moyens depuis ma retraite...) je ne m'aventure plus sans une paire de bougies neuves + la clé qui va bien.
NGK irridium, on oublie, espérance de vie de quelques km, idem sur ma Lotus moteur Renault + doubles Weber 40 (je pense qu'elles sont réservées aux injections modernes, et allergiques aux mélanges air/essence approximatifs des carbus).
Pensant caresser la fibre chauvine de mon flat twin teuton je lui ai monté deux Bosch, puis deux autres légèrement plus "chaudes", peine perdue: ce sont actuellement les Champion (nom prédestiné?) N7YC à 3,99 euros pièce qui détiennent de loin le record de longévité.
J'ai constaté aussi que certaines bougies étaient plus sensibles que d'autres au "claquage". Il m'est arrivé de claquer des bougies neuves ! À chaque fois quand le moteur est froid. J'ai l'impression que certaines bougies encaissent mal l'enrichissement à froid. Les vieilles à carbus, surtout s'il y a des titillateurs, sont naturellement plus exposées. Les voitures étant quasiment toutes à injection électronique depuis le début des années 90, l'enrichissement est optimal en toutes circonstances, ce qui est très certainement l'explication de la longévité des bougies.
Vaste sujet qui je pense restera sans réponse.
Je vais tout de même vérifier sur le forum le réglage des pompes de reprise
Ca mange pas de comme on dit en anjou et sans doute ailleurs
Scar
Mettre des iridium sur un moteur qui consomme un peu d'huile est une erreur
Les origines sont les meilleurs : N6Y ou W5D
goeland_ a écrit:Mettre des iridium sur un moteur qui consomme un peu d'huile est une erreur
Tu peux expliquer ?
Je suis tenté de dire qu'il ne faut pas trop chercher midi à quatorzeur.
Avant, que les moins de trente ans ne peuvent pas connaître, les carbus etaient règlés a l'opinel, la, ça fumait déguelasse, on mettait de l'eau dans les radiateurs jusqu'à faire un joint de culasse, et les bougies n'emmerdaient personne.
Chercher à savoir aujourd'hui pourquoi une bougie claque relève à mon avis de la gageure. Pour parler propre.
Sans vous froisser, hein.
C'est juste que c'est devenu des merdasses consumercantilistiques majeures.
Sûrement qu'il y a encore une production en Europe... faut juste pas prendre les moins chères.
Voire même prendre les plus chères!
Petit bémol: quand j'étais mioche, ,sur une Peugeot 103 sans échappement, l'espérance de vie de la bougie ne dépassait pas cinq kilomètres. Doit bien y avoir une raison. Mais laquelle...
Petit dièse: sur une bagnole, j'ai remplacé l'allumeur époque (71) par un électronique, les bougies ne s'usent plus.
Elles durent trèèèès longtemps sans que les électrodes ne s'arrondissent.
Par contre, un beau jour, le noyau dans la porcelaine est rongé jusqu'à rupture.
Je crois que la bougie est une science à part entière.
Pamdam
gunthar a écrit:goeland_ a écrit:Mettre des iridium sur un moteur qui consomme un peu d'huile est une erreur
Tu peux expliquer ?
Pareil... pourquoi ?
L'iridium permet de donner une forme pointue à l'électrode, ce qui favorise la venue de l'étincelle... et elles sont presque inusables.
Bon je ne tourne qu'en bonnes vieilles Bosch d'époque car à l'époque c'est ainsi qu'ont été étudiés nos moteurs mais je pense qu'il y a une part de fétichisme
Je n'ai pas de raison scientifique malheureusement mais une constatation pratique.
De toute façon, si le moteur a été conçu avec des bougies normales, il fonctionne très bien avec celle ci (et c'est moins chère ).
les bougies iridium peuvent être intéressantes avec de très gros rendement du fait de position de l'étincelle beaucoup plus précises et fines. Sur un flat j'ai un doute d'un éventuel avantage avec son rendement de tracteur agricole c'est différent quand on est à 200 ch/litre et 14000 trs/min
Pareil... j'aime la technique, mais je reste conservateur quand ce qui est existant apporte toute satisfaction.
Avec un double allumage, tu serais rentré sans problème...
exact ,c'est pour cela que les avions de tourisme ont un double allumage,qui peut fonctionner en secours.
» Avec Chris à la Rochelle, des bateaux et une jolie GS
» demmarage avec une bougie
» avec quel indice thermique de bougie roulez-vous [R69s] ?
» Panne sèche avec de l'essence
» Cherche camionette pour moto en panne sur Paris
