Commodo interrupteur clignotant
Bonjour
Mon interrupteur clignotant n'a plus le petit "clic" entre les 2 positions. (Le commodo est pourtant dans un etat proche du neuf) Est-ce reparable?
Stalker
Re: Commodo interrupteur clignotant
T'as du perdre la bille ou/et le ressort qui la pousse.
Il suffit de remonter avec ce qui manque ...
Pas au catalogue BMW mais ça peut se trouver sur un vieux commodo foutu ou dans les bricoles qu'on garde "au cas où ... ça peut servir"
J'en ai fait un il y a quelques jours avec un vieux. La bille et le ressort du cligno étaient intacts mais le curseur était cassé
Pour la bille, tu peux essayer:
- magasin de vélo
- magasin de réparation de machines à coudre ou moulinets de pêche.
Pour le ressort, je connais 2 fabricants localement, tu y vas et tu demandes ce que tu veux ou tu montres un exemple. Dans le meilleur des cas, il te sort un ressort de meme longueur et meme diametre (pas toujours le meme nombre de spires). Dans le pire des cas, il m'envoie fouiller dans un conteneur ou il y a des tonnes de ressorts dépareillés. Mais c'est gratuit.
- magasin de vélo
Merci à vous deux.
Je vais demembrer en esperant que bille et ressort sont encore prisonniers du commodo.
Stalker
» [R75/7] commodo gauche sans interrupteur de feux ?
» Commodo r100rs 1982, question sur interrupteur de lumière
» 80g/s: comment connecter un interrupteur pour remplacer commodo code-phare
» Commodo clignotant 80ST
» interrupteur etanche
