Question sur hivernage tout engin en général...
Philooo
Minos
... et tondeuse en particulier.
On m'a donné une tondeuse auto-portée qui aurait un problème de carbu.
En attendant que j'y jette un œil, quelles sont les précautions à prendre :
- vider l'essence?
- vidanger l'huile?
- mettre de l'huile dans le cylindre pour éviter le grippage?
- mettre le tondeuse sur cale?
- tout vidanger, réservoir, carburateur, ou à l'inverse, faire le plein?
On trouve beaucoup de suggestions sur la toile.
Quel est l'avis du Flatistan?
Ciao
- vider l'essence?
- vidanger l'huile?
Ciao
Minos
Re: Question sur hivernage tout engin en général...
Tu fais rien .
Et de temps en temps tu fais tourner le moteur en manuel sans démarrer pour éviter au moteur de gripper,un coup tous les 3 mois,
eventuellement tu vides le réservoir d'essence .
Pour plus de 2-3 mois, vider toute l'essence, qui laisse des dépôts si elle s'évapore.
En ce qui concerne le reste, tout laisser tel quel à moins d'envisager un stockage de nombreuses années, et là huile dans le cylindre etc.
Philooo
Tu auras autant de conseils que de Flatistanais.
Moi, si c’est pour un entreposage prolongé, je dirais:
- tu vides le carbu
- tu remplis le réservoir d’essence au complet (ou tu le vides), surtout si il est en acier.
- si c’est un 2 temps ou un 4 temps, c’est un peu différent mais il existe de la « fogging oil » (je ne connais pas le nom en Français) qui est efficace: tu en mets une giclée dans le puits de bougie et tu es tranquille.
- tu vides le carbu
il existe une essence vendue en 'jardinage' qui permet de préserver les carbus
flatlaurent56
ça évitera qu'il ne rouille, l'air est plus agressif que l'essence... Faudra certainement le vider le jour ou elle reprendra du service la belle...Palica a écrit:Tu auras autant de conseils que de Flatistanais.
- tu vides le carbu
- tu remplis le réservoir d’essence au complet, surtout si il est en acier.
Enfin c'est mon avis (expérience peut-être discutable mais...).
Jucmoto
flatlaurent56 a écrit:il existe une essence vendue en 'jardinage' qui permet de préserver les carbus
Si c’est la même chose qu’ici, c’est une essence avec un stabilisateur d’octane qui est une belle saloperie. Elle est additivée d’éthanol je pense et a tendance à être hydrophage. J’ai arreté de l’utiliser et les mécanos que je connais la déconseillent également car sous l’excuse de préserver l’essence, elle demande un nettoyage des carbus qui se gorgent d’eau et provoque la corrosion des réservoirs. Prudence donc.
Je retiens :
- mieux vaut vider l'essence du carbu et du réservoir
- et faire tourner le moteur de temps en temps ... et recharger la batterie.
Merci pour vos conseils
Bye
Bye
Minos
Ben en gros, je sais que, principalement, il y a 4 roues, 1 siège, 1 volant, 1 moteur et 1 lame
Minos
... et un réservoir en tôle, ou en plastique ? ça conditionne quand même quelques réponses...
Philooo
Merci Boxy et Philooo
Je ne sais pas répondre pour le moment. Je regarderai plus précisément.
Bye
Bye
Minos
» la question que tout le monde se pose !
» la question dont tout le monde se fout...
» Tout nouveau parmi vous, et déjà une question
» En cette période de crise qu'est ce qui vous manque le plus ?
» Un hivernage de 3/4 ans...
