Fixation béquille latérale r80 g/s
Re: Fixation béquille latérale r80 g/s
Du coup tu as une laterale mais pas de pare cylindre. C'est ça?
Stalker
On peut en savoir plus sur cette pièce ?
Comment ça se monte, où ça se trouve ?
Une phot ode l'objet installé ?
Impressions à l'usage ?
C’est un pare cylindre gauche coupé car très abîmé et donc inutilisable
Au moins on peut monter la béquille latérale sur une g/s ou une gs
J’ai un pare cylindre tellement tordu dans une caisse quelque part que je vais regarder ça
Il faut tout garder
Il faut tout garder
valérian
Pas sûr que ça ne s'affaisse pas.
La boucle principale, ici supprimée, joue un rôle dans la rigidité de l'ensemble.
Curieux d'avoir un retour d'expérience après un usage sérieux de cette solution intéressante.
J'ai testé, c'est un dépannage mais le support se tord assez rapidement.
Vaut mieux trouver plus solide.
Dommage
Si j’ai besoin, je ferai un test
Les pare cylindres de GS sont difficiles à trouver, à un prix sympa j’entends
valérian
» je vais pas me laisser emmerder par une béquille latérale à retour automatique !
» axe fixation béquille latérale
» Faire une fixation béquille latérale sur R50 .
» Béquille latérale standard VS béquille latérale américaine pour /2
