R90 Serrage ecrou de direction
Re: R90 Serrage ecrou de direction
Celle de la trousse à outils passe très bien. Elle est toujours en vente libre chez BMW
Si ça coince, un coup de meule judicieusement appliqué sur la clé du kit de bord aise l 'insertion.
nortonton a écrit:Si ça coince, un coup de meule judicieusement appliqué sur la clé du kit de bord aise l 'insertion.
, tu as dû le faire souvent...
Resserrage d l écrou après avoir démonté les supports du guidon
A+
A+
Gibaudan
» Ecrou de serrage de rayon R75/5
» CONTRE ECROU DE DIRECTION
» [R80 RT] bouchons de fourche/écrou de colonne de direction
» l'écrou crénelé de la colonne de direction
» Problème au démontage de fourche R100S
