R65 1979 et ses tubes de passage des tiges poussoirs de culbuteur
Bonsoir à tous,
Y aurait il parmi vous une âme charitablement conseillère qui pourrait nous éclairer Nortonton et moi même sur la côte des tubes de passage des tiges poussoirs de culbuteurs dans le cylindre côté culasse?
les miens ne sont plus bloqués et donc fuite (aussi) au niveau haut du cylindre et ont glissé vers le bas côté embase moteur.
Devons nous les monter au raz de la culasse?
Nous ne trouvons point d'infos précises.
Merci par avance pour votre aide.
Zepat
Re: R65 1979 et ses tubes de passage des tiges poussoirs de culbuteur
les bagues du bas ont l'air desserties, et donc les tubes ne doivent pas à mon avis suffisamment monter vers la culasse qu'elle doivent éfleurer.
et je ne sais pas si c'est une illusion ou quoi, mais ça m'a l'air bien gondolé c't'affaire...
moi, je mettrais du neuf et basta.
Phil... a écrit:les bagues du bas ont l'air desserties, et donc les tubes ne doivent pas à mon avis suffisamment monter vers la culasse qu'elle doivent éfleurer.
Merci Phil... pour tes conseils.
La photo est assez bien déformée... Ce n'est pas le reflet de la réalité, néanmoins, c'est vrai que des tubes neufs seraient une solution.
Zepat
» photo des poussoirs du tiges de culbus 90/6
» (r75/6) remplacement des tubes de tiges de culbuteurs ...
» Joints caoutchouc de tubes de tiges de culbuteurs
» Tubes de protection des tiges de culbuteurs dans culasse
» Recherche tiges culbuteur
