Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Il est vraiment plein de vis
+5
Benmonvieux
popov1100
9 participants
Il est vraiment plein de vis Empty Il est vraiment plein de vis
Message  popov1100 Sam 3 Avr - 10:25
Bonjour
ou achetez vous votre visserie à l'unité, ou en lot
si possible avec choix de la classe, de la matière, de la tête, du pas, et filetage total ou non
et le tout pour pas cher.... mais de qualité
j'ai deja commandé chez bricovis sans soucis, mais je suis preneur de vos retours
popov1100
popov1100
Il est vraiment plein de vis Empty Re: Il est vraiment plein de vis
Message  goeland_ Sam 3 Avr - 10:32
Bricovis aussi et avec plaisir
Sauf pour de la visserie très spécial : alu ou titane
Message  rémi 83 Sam 3 Avr - 10:46
je les ai un peu tous essayé , mais ce qui me gonfle ce sont les frais de port .
le port n'est pas proportionnel au poids de la commande . moi je ne paye pas 8€ de port pour 4 rondelles de 3  grr Il est vraiment plein de vis 121895 .
donc je me fait une liste et quand j'ai vraiment besoin , je commande .
mais pour que ça vaille le coup il faut de la quantité .
Message  popov1100 Sam 3 Avr - 10:49
rémi 83 a écrit:je les ai un peu tous essayé , mais ce qui me gonfle ce sont les frais de port .
c'est certain, c'est pour cela que je suis en train de me faire un petite liste pour la Figaro.
pour 3 rondelles j'ai le magasin agricole qui vend des vis au poids, mais le prix au kg est un peu elevé, et le choix un peu restraint (pas de nuance d'acier, pas de pas differents, juste du tete H en filletage total, et du BTR en filletage partiel, acier 8.8)
sur ma japonaise y'a pas mal de vis 10 ou 12 au pas de 125, quand y'a un ecrou c'est remplaçable,, mais quand c'est dans un filetage du chassis....
popov1100
popov1100
Message  goeland_ Sam 3 Avr - 11:19
Les nippons adorent les filetages fins, ca permet de passer plus de couple de serrage.
De mémoire, bricovis en propose ?
Message  georgesgiralt Sam 3 Avr - 11:27
Oui. Pas forcément tous mais oui, y'en a.
Message  Benmonvieux Sam 3 Avr - 17:21
Fixnvis fait les frais de port proportionnels à la commande
Benmonvieux
Message  Seven Sam 3 Avr - 17:39
En plus de bricovis
Midinox Accastillage Boulonnerie Inox Nylon Cable Colliers Electricite Manilles Mousquetons Plomberie Visserie Tuyaux
Cergy Vis - Grossiste et fabricant de visserie aluminium & boulonnerie (cergy-vis.fr)
Bafa – Visserie boulonnerie (bafa-sa.com)
Message  georgesgiralt Sam 3 Avr - 17:48
Je crois que cergy vis et bricovis sont des cousins pour ne pas dire des frères (mais je me trompes souvent...)
Tant qu'un parle de vis,
Savez vous où on peut acheter (à pas trop cher) de la visserie aviation ?
J'ai des infos pour remplacer les rivets qui tiennent l'accouplement de la roue AR sur le pont par de la visserie aviation (pil poil le bon diamètre et plus facile de serrer un boulon que de riveter un truc en acier dur) mais je sais pas où acheter...
Message  rémi 83 Dim 4 Avr - 8:22
Benmonvieux a écrit:Fixnvis fait les frais de port proportionnels à la commande
tu trouve ???
pas moi !!!
une vis de 3 X 6
Il est vraiment plein de vis Fixnvi10
Message  dirapon Dim 4 Avr - 8:29
Personnellement je me fournis chez Vis Express
dirapon
dirapon
https://newcycle.be/
Message  beaujolais racer Dim 4 Avr - 8:38
georgesgiralt a écrit:Je crois que cergy vis et bricovis sont des cousins pour ne pas dire des frères (mais je me trompes souvent...)
Pas besoin de vis de qualité particulière pour les cannelures de roue, du 8.8 ordinaire fait parfaitement l'affaire.
Sinon bricovis je recommande. De plus ils font également de l'outillage donc tu peux largement rentabiliser les frais de port. C'est sûr qu'il ne faut pas y aller pour une vis.....
Message  georgesgiralt Dim 4 Avr - 9:28
Beaujo, les vis aviation ont pil poil le même diamètre. Ce qui n'existe pas en visserie classique. Et donc la vis classique c'est pas bon. Mais je te crois, sur le court/moyen terme ça tient.
Message  beaujolais racer Dim 4 Avr - 9:34
georgesgiralt a écrit:Beaujo, les vis aviation ont pil poil le même diamètre. Ce qui n'existe pas en visserie classique. Et donc la vis classique c'est pas bon. Mais je te crois, sur le court/moyen terme ça tient.
Dix ans que je procède ainsi sur quelques dizaines de roues, jamais eu de retour.
Ma moto perso qui sort dans les 80ch est montée ainsi depuis 2011 et 50 000km. Pas bougé.
La solidité du montage ne tient pas à la qualité des vis (le 8.8 est déjà plus résistant que l'acier des rivets)  mais à la qualité du montage.
Message  Zündappmann Dim 4 Avr - 21:07
beaujolais racer a écrit:Dix ans que je procède ainsi sur quelques dizaines de roues, jamais eu de retour.
C'est qu'il faut être encore en vie pour donner un retour Il est vraiment plein de vis 145644
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
