bjr, pb de boite de vitesse,, help please
reiler
bebert26
bjr a vous, suite a une fuite sur mon capteur de point mort, je me suis décider a ouvrir le cul de boite de mon 75/5, bague en bakélite et joint a changer, j en profite donc pour finir de tout démonter, controle visuel de roulements, des pignons, des ressorts, et maintenant opération délicate , remontage et calage de tout cela, quelqun connais t il tout cela pour les réglages lors du remontage? merci d avance
bebert26
Re: bjr, pb de boite de vitesse,, help please
Ce serait bien de passer te présenter dans l'espace "présentation".
C'est la coutûme que les membres passent pas là ici !
A te lire, :clin d\'oeil:
reiler
Si tu te contentes d'un contrôle visuel des roulements, c'est dommage! Tant que tout est ouvert, profites en pour tous les changer, ainsi que les joints. Tu seras tellement content de la refermer, c'te boite, que t'auras plus envie de recommencer !!!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
re coucou, enfin c est relativement simple, hier au soir j ai pris ma RTA au détriment de maman (sniff sniff), et j ai regarder tout cela plus en détail, je viens de procéder au remontage des pignons et fourchettes, avec leur réglage comme indiquer sur la revue, maintenant me reste a faire le calcul savant du jeux axial de mes arbres pour connaitre les rondelles d épaisseur a mettre sur les axes avant de refermer le cul de boite,, bref j ai encore un peu de taf
bebert26
Tu peux aussi étudier ça
---> http://www.flat-twin-bmw.com/tutos-f9/refection-boite-a-vitesse-roman-photo-t567.htm
T'as changé tes roulements?
Que la bête meure.
non, je ne les ai pas changer, je les ai vérifier, pas de jeu et pas de bruit, donc c est reparti pour un tourbreizracer a écrit:T'as changé tes roulements?
bebert26
Là,je crois que tu fais une erreur,même s'ils sont bons,ils ne sont pas neufs et si tu mets en balance leur coût et le job pour aller les chercher...
ok,, vous avez les réferences des roulements en gamme civile et non bmw, que j aille voir les prix de tout cela
bebert26
» 75/5 boite à vitesse...
» boite a vitesse qui grince et vitesse qui passe mal
» A quoi sert la vis cruciforme sur le dessus de la boite de vitesse ? Et la vis qui tient la boite à air ?
» boite de vitesse
» Boite de Vitesse R60/6
» boite de vitesse
