Cassée net !
Cassée net !
Bonjour à tous
En balade hier, le câble d'embrayage qui casse, un grand classique. C'est ce que je pense jusqu'à ce que je me rende compte que le câble est intact, c'est la commande sur le moteur qui a cassé ! Si vous connaissez le nom de cette pièce et l'endroit où je pourrais me la procurer, merci d'avance !
BASQMW
Re: Cassée net !
Chez Pocka par exemple
Par contre je vérifierai la commande sur le cul de boite et l'axe de la biellette
Re: Cassée net !
Merci à vous 2. J'ai une monolever de 89, et j'ai l'impression que le modèle illustré concerne les pré84...
Je vais lui demander.
BASQMW
Re: Cassée net !
BASQMW a écrit:M J'ai une monolever de 89, et j'ai l'impression que le modèle illustré concerne les pré84...
Ah ok.
J'étais resté arrêté à la 100RS de ton profil, mais en fouillant un peu, j'ai vu que tu possédais une 80RT de 88.
Donc, voilà la bonne planche, qui comporte la même référence pour la manette d'embrayage, que celle indiquée sur la deuxième planche postée un peu plus haut:
Re: Cassée net !
Bon je crois que ça se complique. Je viens de changer la pièce, mais l'embrayage est bloqué, raison probable de la casse de l'ancienne pièce. C'est grave docteur (s) ?
BASQMW
Re: Cassée net !
Si c'est une post 1985, tu as le piston (pièce 2 sur l'éclaté des pièces) qui a parfois l'idée de "gonfler" et de bloquer le mouvement. Essaies de le sortir avec une pince.BASQMW a écrit:Bon je crois que ça se complique. Je viens de changer la pièce, mais l'embrayage est bloqué, raison probable de la casse de l'ancienne pièce. C'est grave docteur (s) ?
S'il vient sans soucis, ton problème vient peut être de plus loin mais là, tu seras obligé de tomber la BV.
Si tu préfères des pièces d'occas, je devrais avoir ton bonheur.
Hoppla, a gruass t'hayama,
Re: Cassée net !
Merci Zimm. A ton avis il faut graisser ou changer le piston ? Je précise que l'embrayage fonctionnait nickel jusque là.
BASQMW
Re: Cassée net !
Je vais te faire une réponse de normand! tout dépend de l'état du piston.BASQMW a écrit:Merci Zimm. A ton avis il faut graisser ou changer le piston ? Je précise que l'embrayage fonctionnait nickel jusque là.
S'il a gonflé, il vaut mieux le remplacer.
Mais es-tu arrivé à le déposer? et si oui, la dépose a été facile? si c'est le cas, il n'est pas responsable du blocage, il faut chercher plus loin.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Re: Cassée net !
Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais sur ma R100R, j'avais dû poncer au papier à l'eau la tige de poussée (n°1 sur le schéma) qui était de plus en plus freinée ( à chaud) au niveau du piston.
C'est Patmouche qui avait indiqué le truc.
C'était arrivé progressivement par contre, en relâchant l'embrayage, on sentait que les disques mettaient du temps à se recoller.
Re: Cassée net !
Le piston ne semble donc pas être la cause de ton soucis. Il va falloir déposer la boite pour contrôler la suite.
Hoppla, a gruass t'hyama,
Re: Cassée net !
Diagnostic du mécano : mécanisme un peu grippé (oublié de vacciner la Bm ) démontage, graissage, remontage, et ça marche ! 150 € de M.O.
Merci pour vos conseils, et bonne route !
BASQMW
Re: Cassée net !
Francesco a écrit:Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais sur ma R100R, j'avais dû poncer au papier à l'eau la tige de poussée (n°1 sur le schéma) qui était de plus en plus freinée ( à chaud) au niveau du piston.
Non rien.....
Re: Cassée net !
Y a pas à dire, t'es le meilleur en technique Le Padre!Francesco a écrit:Francesco a écrit:Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais sur ma R100R, j'avais dû poncer au papier à l'eau la tige de poussée (n°1 sur le schéma) qui était de plus en plus freinée ( à chaud) au niveau du piston.
Non rien.....
Dommage que tu n'interviennes pas plus souvent sur les posts techniques.
Tu as des talents infinis qui ne se révèlent que peu à peu.
Re: Cassée net !
C'est pas gentil de se moquer.
En plus, c'est Patmouche qui avait indiqué le truc.
Je me souviens que Flatman avait eu le même problème et avait commencé à déposer sa boîte quand la réponse était tombée.....
Re: Cassée net !
Non non il n'a pas tombé la boîte ! Juste démonté et remonté l'ensemble jusqu'à la tige, réglage/graissage, et ça marche nickel. Si ça vous arrive, réfléchissez à 2 fois avant de tout casser !
BASQMW
Re: Cassée net !
T'inquiètes, on a bien compris, je parlais d'un copain à qui c'est arrivé.
(Si ça recommence, faudra poncer légèrement la tige. J'ai dû le faire une seconde fois pour que ça ne grippe plus).
» boite cassée
» sacoche cassée !!!
» Vis raccord sonde VDO cassée
» Vis de l axe d'allumage cassée
» [photos de la bielle cassée]
