Réparer une fuite...
Salut la Meute !
J'ai la pompe immergée dans mon puits qui a rendu l'âme. (en fait le condo de démarrage mais elle est impossible à ouvrir pour changer le condo. Grrrr).
J'en ai acheté une neuve et ai du modifier l'installation en sortie de pompe.
J'ai fait les branchement en tube PVC pression de dia. 32.
Il semblerait que j'ai une fuite sur un des té de raccordement. Par mauvais collage sans doute.
Comment puis-je répare sans tout casser et refaire ?
Des idées ?
Des pistes ? Parce que ça me prends la tête (et le compte en banque)....
Bonne soirée !
Des idées ?
Bonne soirée !
Re: Réparer une fuite...
Peut-être en chauffant le tube pvc et en serrant avec un collier métallique une fois qu’il est ramolli.
Benmonvieux
Bonjour et merci pour vos idées. Je ne suis pas sur que le mastic silicone tienne la pression. Je retines l'idée de ramillir et le serrage. J'y mettrai aussi un peu de colle à PVC aussi ....
Je vous dirai.....
Je vous dirai.....
Du bi-composant adapté au plastiques, j'ai réparé un chauffe-eau ainsi pensant que ça n'allait pas tenir longtemps, ce devait être à la fin des années '70, ça tenait toujours lors du déménagement en 1999.
Luigi 2
Bon, j'ai la solution...
Je vais refaire un bout de l'installation.
Un raccord union 3 pièces est cassé. Donc je dois le changer et changer le té qui fuit.
Je sais ce que je vais faire ce week-end...
C'est curieux cette époque :
Tant k'à faire ... si il y a un condo
- tu répares quand même le condensateur de la vieille pompe. D'un coup de scie, tu ouvres péniblement le compartiment qui isole les composants électriques de ta pompe,
- tu changes le condensateur défectueux, tu vérifies bien que ça fonctionne dans toutes les circonstances, tu remontes le capot d'étanchéïté avec un gros plâtra de silicone, SikaFlex etc ..
- et dans un an, juste après le délai de garantie de la nouvelle pompe qui aura rendu l'âme, tu ressors l'ancienne qui fonctionnera jusqu'à la fin de ta vie
- et en plus, tu auras appris quelque chose
Bon, cet après-midi j'ai acheté les pièces nécessaires et là, je viens de finir de tout mesurer, maquetter et poser à blanc.
Demain matin l'esprit frais et les jambes reposées, je colle.
Je vais faire ça dans les règles de l'art avec un fifrelin de majoration pour être sur de mon coup. Mise en eau Dimanche ....
Si je ne reviens pas vous voir c'est que je me suis noyé dans la fuite ....
Quant à réparer la pompe, je compte au moins l'ouvrir pour voir comment c'est foutu dedans et comment c'est bouffé par 20 ans + d'usage. Mais la remonter, c'est pas gagné. (j'ai demandé à un réparateur, il m'a dit que bien souvent il fallait changer le "bouchon" et des fois le corps car trop mascagné au démontage. Or c'est une marque de distributeur et le gars ne reconnaît pas la fabrication espagnole dont c'est issu. Alors, trouver des pièces... En fait y'a sûrement que le condo que je pourrai trouver.
Apéro !
Apéro !
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
» Réparer le stator
» Réparer le plastique
» réparer une gamelle
» pâte à réparer.
» Réparer le stator
» pâte à réparer.
