Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Fabriquer un dépressiometre
+10
Har12
gary.mc
Benoit 67
14 participants
Fabriquer un dépressiometre - Page 2 Empty Re: Fabriquer un dépressiometre
Message  Har12 Sam 1 Mar - 18:37
Ok Mick, tout de suite même
Har12
Message  goeland_ Sam 1 Mar - 18:44
Mick13 a écrit:Les Dell de Guzz et Ducat ont parfois un tube en laiton qui présente une forme de boule, et est bouché par un capuchon en caoutchouc, un peu comme un bouchon de feutre.
Je confirme le "parfois"  je pleure . Il a fallu que je fasse des prises sur la pièce d'adaptation sur mon RS
Message  PizzaRoller Sam 1 Mar - 18:46
Tu y mets un tuyau et tu souffles dedans, tu verras bien si c'est bouché ou si ça sort dans la pipe ...
Fabriquer un dépressiometre - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   Fabriquer un dépressiometre - Page 2 569134          Fabriquer un dépressiometre - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Fabriquer un dépressiometre - Page 2 4202
Message  Har12 Sam 1 Mar - 18:57
Voilà Mick  clin
https://servimg.com/view/18018328/99
https://servimg.com/view/18018328/100
https://servimg.com/view/18018328/101
Har12
Har12
Message  Mick13 Sam 1 Mar - 19:42
a gauche, coté pipe d'admission, tu as une vis écrou de 8, qui est également fendue pour un tournevis plat, c'est le tube de dépression
il n'y a plus qu'a !
Message  Palica Gringo Sam 1 Mar - 19:43
Pour moi, c'est la tete hexagonale qui peut aussi se demonter au tournevis plat, dont parlait Pizzaroller plus tot. As tu verifier en l'enlevant?
Message  Mick13 Sam 1 Mar - 19:50
Palica a écrit:Pour moi, c'est la tete hexagonale qui peut aussi se demonter au tournevis plat, dont parlait Pizzaroller plus tot. As tu verifier en l'enlevant?
pour moi aussi, c'est ça  clin
Message  Har12 Sam 1 Mar - 19:52
Bah là vous êtes deux à me dire la même chose et vous avez sans doute raison, Palica me l'avait dit aussi mais quand on regarde à l'intérieur coté pipe d'admission on voit aucun trou, on ne voit que la bague en plastique, le hic est là...faudrait que je la dévisse complétement une fois les carbus montés et la moto en marche pour voir s'il y a de l'air qui s'échappe après faudrait les dévisser sans les enlever et mettre les tubes c'est çà?
Har12
Har12
Message  Flatosaure Sam 1 Mar - 19:57
Logiquement l'air devrait plutôt y entrer plutôt qu'en sortir.
La vis n'est qu'un bouchon, tu la dévisses et tu branches ton tube sur le tuyau en laiton qui reste.
Message  PizzaRoller Sam 1 Mar - 19:59
Tu dévisses juste la vis à tête hexa fendue, tu la déposes et sur le tube en laiton restant, tu emboites le tuyau du dépressiomètre. Pas plus compliqué que ça.
Pour t'assurer que c'est bien percé jusqu'à la pipe, après avoir enlevé la vis, essaye de souffler dedans, l'air devrait sortir dans le conduit d'admission en aval du boisseau.
Message  Har12 Sam 1 Mar - 20:06
D'accord les gars, j'ai posé la question parce qu'il m'a semblé en regardant que toute la partie apparente se dévisse je pensais pas qu'il resterait un tube en laiton, demain je verrais çà de plus près, merci pour vos valeureux conseils  winner  j'aurais surement fais une m*** tout seul  Twisted Evil
Har12
Har12
Message  Palica Gringo Sam 1 Mar - 20:19
Super! Et le jour ou tu refais la boite de vitesse, faudra changer d'hebergeur car on va saturer les serveurs.  Fabriquer un dépressiometre - Page 2 145644
Message  Har12 Sam 1 Mar - 20:23
J'espère ne pas avoir à la refaire, ce sera moins de trucs à faire pour moi et moins de réponses pour toi  lol!
Har12
Har12
Message  Mick13 Sam 1 Mar - 20:57
on est TOUS la pour échanger et apprendre, rassure toi  clin
Message  Har12 Sam 1 Mar - 21:03
Merci beaucoup à vous tous  bien
Har12
Har12
Message  Har12 Mar 4 Mar - 14:03
Voilà mon dépressimoètre les gars, fabriqué à partir d'un tableau de disjoncteurs éléctriques que j'ai récupéré dans mon garage, reste à mettre de l'huile 2 temps comme a conseillé Palica, c'est un modèle réduit par rapport aux vôtres (Hauteur 28cm) çà ne pose pas de problèmes j'espère...
https://servimg.com/view/18018328/103
https://servimg.com/view/18018328/102
Har12
Har12
Message  Palica Gringo Mar 4 Mar - 14:06
Le probleme du 28 cm est que la colonne est suffisement petite pour que ton moteur absorbe de l'huile si les carbus sont vraiment debalances. Mais ce n'est pas tres grave.
Il va te falloir par contre rallonger pas mal les tubes de plastique pour travailler confortablement.
Message  Har12 Mar 4 Mar - 14:10
Oui oui c'est prévu de rallonger biensure, sur cette "planche" ils sont courts exprès pour que je puisse le ranger ou juste l'accrocher (çà fait joli) sinon j'ai prévu deux longs tubes avec des raccords, quant à l’absorption je ne mettrais pas trop de "liquide" comme çà j'aurais un bon champs de manœuvre   clin
Par contre si les carbus absorbent l'huile deux temps çà ferais quoi?
Har12
Har12
Message  flatlaurent56 Mar 4 Mar - 14:20
le mien.....que de la recup...
Fabriquer un dépressiometre - Page 2 Depres11
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Har12 Mar 4 Mar - 14:25
Trop grand mais joli  bien
Har12
Har12
Message  georgesgiralt Mar 4 Mar - 14:59
huile 2 temps dans une BMW = grosse fumée. Bosse porte du garage ouvert  lol!
Message  Har12 Mar 4 Mar - 15:03
georgesgiralt a écrit:huile 2 temps dans une BMW = grosse fumée. Bosse porte du garage ouvert  lol!
Merci George, du moment que ce n'est que de la fumée pas grave  souris  J'ai posé la question parce que j'ai les nouveaux carbus Dellorto donc les prises de dépression sont sur le carbu pas sur la pipe d'admission de la culasse donc l'huile va entrer dans le carbus même mais bon je mettrais un masque à gaz  lang
Har12
Har12
Message  Mick13 Mar 4 Mar - 18:21
ça donnera quand même direct dans la pipe d'admission  clin
Message  Har12 Mer 5 Mar - 15:37
Les mecs, une question à coté svp, quelqu'un pourrait me dire comment on monte çà?
https://servimg.com/view/18018328/104
Si je force trop çà va se déchirer, il y a forcément une astuce donc j'en appelle aux sages du forum pour m'orienter  lol!
Har12
Har12
Message  Mick13 Mer 5 Mar - 17:08
Graisse ton cable et l'intérieur du caoutchouc, glisse le caoutchouc a 1/3 de hauteur de cable
place ton cable, et fais glisser ton caoutchouc
Message  Har12 Mer 5 Mar - 19:25
Le problème n'est pas le câble mais la grosse "douille" qui se place à l’intérieur derrière le couvercle du dynamo, le haut du câble comporte "l'écrou" qui se visse au compteur et en bas il y a cette "douille" d'ailleurs je ne sais pas si on peut la séparer du câble ou pas, j'ai essayé mais çà donne rien d’où ma question (je ne suis pas aussi bête que çà  tout de même siffle )
Har12
Har12
