amortisseur sur le side
Bonjour ,je voudrais remplacer l'amortisseur sur le side car il est sur la 3eme position donc la derniere, il mesure 320mm entre axe , merci pour les renseignements.
Guido.
Guido.
guido
Re: amortisseur sur le side
guido a écrit:Bonjour ,je voudrais remplacer l'amortisseur sur le side car il est sur la 3eme position donc la derniere, il mesure 320mm entre axe , merci pour les renseignements.
Guido.
320 c'est de la mesure "standard" japonaise, tu trouveras ton bonheur dans une casse moto faut que tu regarde l'encrage que tu as.
Par contre pas evident que tu trouve un amorto qui convienne a ton attelage, méfie toi.
Demande au fabriquant de ton side( s'il existe encore) ce qu'il met d'origine sur ton attelage.
S'il n'existe pas tu as l'option adaptable genre EMC, Fournales produit Français qui s'adapterons a ton panier, ils peuvent te fabriquer un ammorto en fonction du poid de l'ensemble et du poid que tu transporte au quotidien.
» Side Précision bras oscillant et amortisseur
» Side-car-side 6x2 à bimoteur flat twin central blindé 6 places
» Side by side (AMEC, KALICH, TORO, etc...)
» side N°64 au Championnat Racing Side-Car Mania
» Quand un side car croise deux side cars... [deux fois]
