boite a kick serie 6 ou 7
Re: boite a kick serie 6 ou 7
Et cette boîte avec kick et pignon de 11 dents, elle était sur une 750 aussi.
Topf
J'ai acheté cette boite parce que elle est a kick mais je ne connais pas son origine...... certainement un pays très "humide"
avec les numeros du carter peut etre mais a quoi bon chercher cette info, d'apres ce que j'ai appris ici 11 dents = 600 /6
Le secteur cranté est le même quel que soit le nombre de dents du pignon de kick (11 ou 14). C'est bizarre, mais c'est comme ça.vdo a écrit:ce que tu nommes "eperon" c'est sans doute le secteur cranté de l'axe du kick...... je ne comprends pas comment il peut travailler indifféremment avec 11 ou 14 dents sans rechigner...
Les pignons de kick sont passés de 11 à 14 dents en 09/80 selon realOEM, soit au moment du passage volant lourd -> volant léger. D'après mon expérience personnelle, il n'y a guère de règle, et il arrive de trouver des pignons de 14 dents dans des boîtes antérieures à cette date (rien ne prouve qu'ils n'aient pas été remplacés par la suite...).
L'arbre pour volant léger possède l'extrémité cannelée, qui rentre dans le disque d'embrayage, moins longue. c'est bien visible sur la photo.vdo a écrit:mais j'y pense....comment Pocka peut déterminer que c'est un arbre volant allégé sans savoir sa longueur ... doit y avoir un truc? je connais la différence au niveau des couvercles de boite, mais la ????!!!!
Jusqu'à avril 82, toutes les boîtes 5 vitesses ont une denture oblique de 15° sur le pignon d'attaque et les deux pignons de 5è. A partir de cette date, l'angle passe à 17,5°, et les pignons sont marqués d'un X, visible sans démonter (mais faut quand même bien chercher sous les roulements pour les deux pignons de 5è). On note donc qu'il existe des boîtes pour volant allégé qui ont eu des dents à 15° et d'autres des dents à 17,5°.
Attention à ne pas les mélanger entre 15° et 17,5°, car si le montage est possible, le fonctionnement l'est beaucoup moins.
Attention également, les pignons d'attaque à partir de mars 1985, dont la forme de l'accouplement avec l'amortisseur de couple est différente, ne comportent plus de X malgré leur denture à 17,5°.
Mais à moins d'être bourrin, il est difficile de les monter sur un arbre antérieur tant ils s'accouplent mal avec l'amortisseur de couple. L'amortisseur de couple qui va avec ce pignon, en 12 cannelures, ne peut se monter sur un arbre primaire datant d'avant 85 qui ne comporte que 6 cannelures.
En tout cas, un grand merci pour votre aide. J'ai, grâce a vous, les idées beaucoup plus claires!!!!
Pour résumer, je peux recuperer sur l'arbre primaire volant allégé le pignon de kick et le pignon d'attaque a la condition, pour ce dernier, qu'il ne porte pas la marque X. J'ai bon ? Bonne journée!!!
C'est ça !vdo a écrit:Pour résumer, je peux recuperer sur l'arbre primaire volant allégé le pignon de kick et le pignon d'attaque a la condition, pour ce dernier, qu'il ne porte pas la marque X. J'ai bon ? Bonne journée!!!
vdo a écrit:Ma moto c'est 75/6 de 76 avec boite sans kick.
J'ai d'autre part une boite a kick que je veux réparer pour l'installer plus tard.
Dans tes boîtes de vitesses, lourd ou léger, tu dois avoir des axes primaires,
Comme ceux-ci. Les cannelures vont encore jusqu’au bout arrière.
Pour les pignons de kick, qui y sont montés,
Sont comme ceux-la. Pour les années qui nous concernent, leurs cannelures sont identiques.
Pour le pignon « éperon » de 11 dents, vu son axe flottant au bout du bras,
Il s’adapte quelque soit le nombre de dents.
Autre chose, vous évoquez deux angles de denture sur les trois pignons à taille oblique, un (x) discernerait la différence.
N’étant resté que dans les années ( avant 80) j’ai bien eu vent de cette différence sans toutes fois en avoir eu les valeurs.
Lorsque j’ai refais des pignons de 5 (arbre de sortie), je me suis contenté de reproduire à l’identique, le loup n’était pas encore dans la bergerie..
Si je n’ai jamais vu ce X qui doit indiquer cette nouvelle inclinaison, 15° ça, c’est probable mais 17,5, pour des angles, comme pour les heures, on parle en degrés. Alors ?
Il en est de même pour les distributions de nos R50, R60, etc.. qui passe de 20 à 30° la non plus on ne compte pas les # minutes #
Topf
» Enlever kick sur boîte série 6
» Recherche pignon de Kick pour boite Serie 6
» boite a kick
» boite à kick
» Boite à Kick
» boite a kick
» boite à kick
» Boite à Kick
