Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Première restauration R75/5
+14
rodesch
Topf
Zündappmann
veflat
SebR75/7
18 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Première restauration R75/5 - Page 2 Empty Re: Première restauration R75/5
Message  Zündappmann Ven 1 Jan 2021 - 11:10
Merci pour ton retour Pockaman. Je pense que la clé du succès réside dans l'ajustement des vis dans leur trou comme l'expliquait Nortonton.
Qu'utilises tu pour riveter ? De simples bouterolles manuelles, burin-bouterolle pneumatique... ?
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  pockaman Ven 1 Jan 2021 - 14:26
Je me suis bricolé un montage qui permet de serrer la tête de rivet contre le moyeu, et je fais tenir les cannelures en place serrées avec 4 vis et écrous. Ensuite, deux cas de figure, soit le moyeu est nu, sans jante, donc j'ecrase les rivets à la presse, soit la roue est complète, et je mets le tout sur un étau très solide et je tape sur l'autre côté du rivet avec un vieil axe de roue. Compter une centaine de coups de marteau par rivet. Je t'assure que quand tu as fini la roue, tu es en nage !
http://www.pockabikes.fr
Message  Seven Ven 1 Jan 2021 - 14:48
pockaman a écrit: Compter une centaine de coups de marteau par rivet. Je t'assure que quand tu as fini la roue, tu es en nage !
Ben, comme ça, t'économise un abonnement à la salle de Muscu  hahaha hahaha hahaha
Message  Zündappmann Sam 2 Jan 2021 - 10:21
pockaman a écrit:Compter une centaine de coups de marteau par rivet. Je t'assure que quand tu as fini la roue, tu es en nage !
yaaa  j'espère que tu n'en as pas trop souvent à faire !
Tu n'as pas pensé à t'équiper de ce genre d'appareil ?
Première restauration R75/5 - Page 2 Captur66
Zündappmann
Zündappmann
Message  Topf Dim 3 Jan 2021 - 14:13
Je vois que tu décides de t’équiper sérieusement, t’es professionnel ?
Tu vas en écraser des rivets avec ça.
Au moins 200 litres ton compresseur pour utiliser pleinement ces beaux outils.
Bravo !
Topf
Topf
Message  rodesch Dim 3 Jan 2021 - 16:27
Bonjour
Beau projet, une 75 5, tu ne le regrettera pas.
Au niveau allumage et alternateur, pourrais tu donner les marques ?
je connait Silent-Hektik , j'ai déjà monté l'allumage, cher mais efficace.
L'alternateur est vraiment pas donné, mais les caractéristiques sont impressionnantes
bayer outil BMW magasin de motos
rodesch
Message  Zündappmann Dim 3 Jan 2021 - 21:14
Topf a écrit:Je vois que tu décides de t’équiper sérieusement, t’es professionnel ?
Bravo !
Non, simple suggestion/question à notre ami Pockaman qui l'est, professionnel.
Zündappmann
Zündappmann
Message  SebR75/7 Dim 3 Jan 2021 - 23:10
Un grand merci à tous pour vos retours d'expérience sur le changement de canelure.
Je pense qu'au vue de la complexité du rivetage et mon manque d'équipement pour cela, je demander à mon mécano de me le faire ou trouver un moyeu en meilleur état.
Je continue la préparation de mon cadre, boucle arrière et bras oscillant pour une peinture époxy.
Après l'extraction des roulements de direction et de bras, du neiman et de la plaque de numero de série, voici les derniers problème à solutionner.
Le repose pied passager droit ne l'est pas... droit Cela ressemble fortement à une ou plusieurs chutes.
Avez vous une idée pour redresser cela sans faire le bourin ? Redresser avec des tiges filetées ?
D'ailleur est ce que les deux petits renfort sot photos ne sont pas normalement soudé ?
Je precise que j'ai bien vérifié la géométrie de la moto avant démontage et tout semble OK.
Première restauration R75/5 - Page 2 20210111
Première restauration R75/5 - Page 2 20210112
Première restauration R75/5 - Page 2 20210110
Autre grand classique des restaurations, l'axe de béquille centrale.
J'ai pris une axe sur Ulis, je dois encore tout décaper pour faire propose avant le petit point de soudure.
Quel est selon vous le sens de cet axe ? Je dirai la gorge coté béquille pour le graissage.
Première restauration R75/5 - Page 2 20210113
Première restauration R75/5 - Page 2 20210115
Les traces de la "tige" de béquille centrale, je ne sais pas si je le meule ou si je m'attele à faire faire une soudure avec peinture.
Première restauration R75/5 - Page 2 20210114
Et enfin, j'ai deux béquilles latérales, une courte avec un graisseur et une longue, je ne sais pas laquelle est la bonne... mystère et boule de gomme
Je sais que ce n'est pas la couleur d'origine, mais je pense qu'elle vont partir toute les deux en époxy.
Première restauration R75/5 - Page 2 20210116
Merci à tous et bonne année!!
SebR75/7
Message  SebR75/7 Dim 15 Oct 2023 - 22:06
Après deux ans d'absence, la restauration a repris ! avec en autre peinture cadre epoxy et des jantes/rayonnage neuf (par M.Papalardo à Marseille), sur jante excel (ok c'est pas de l'originine 100% mais ca fait le taf ^^)
Bref, je crois que les images parlent d'elle même, ca avance et elle est sur roues !
Première restauration R75/5 - Page 2 20230822-144004
Première restauration R75/5 - Page 2 20230917-151403
Première restauration R75/5 - Page 2 20230917-152307
Première restauration R75/5 - Page 2 20230917-181428
Première restauration R75/5 - Page 2 20231003-112556
Première restauration R75/5 - Page 2 20231003-112607
Première restauration R75/5 - Page 2 20231003-112613
Première restauration R75/5 - Page 2 20231003-112622
SebR75/7
Message  Mick13 Dim 15 Oct 2023 - 22:27
en passant devant, il m'a semblé que Papalardo a fermer ?
Beau travail en tout cas
Message  patn58 Dim 15 Oct 2023 - 23:00
SebR75/7 a écrit:Après deux ans d'absence, la restauration a repris ! avec en autre peinture cadre epoxy et des jantes/rayonnage neuf (par M.Papalardo à Marseille), sur jante excel (ok c'est pas de l'originine 100% mais ca fait le taf ^^)
Je crois reconnaître des Dunlop K81 montés sur tes belles jantes.
Dans les années 70, ces pneus au profil triangulaire étaient connus pour ne pas faire bon ménage avec les BMW. Aujourd'hui, je ne sais. saispas
Plusieurs posts en parlent dans le forum : https://www.google.com/search?hl=fr&as_q=&as_oq=k81&as_sitesearch=bienvenueauflatistan.motards.net
Bravo pour ton travail, vivement qu'on voit le résultat final bien
patn58
patn58
Message  Mick13 Lun 16 Oct 2023 - 7:12
concernant les béquilles latérales, la bonne est celle avec le graisseur, si tu n'a pas d'utilité de l'autre béquille, elle m'intéresserait pour ma 100S qui a sa bague HS
Pour le positionnement de l'axe, c'est bien ça comme sens.
Les fentes sur les supports de cale pieds, c'est aussi un grand classique, ça revient souvent après soudure
Message  jpd Lun 16 Oct 2023 - 9:24
j'ai un très mauvais souvenir du K81 sur ma 100 S...
C'était en 1980.
Roules toujours avec ton amortisseur de direction, en position 2, c'est plus prudent. clin
Surtout en fin de vie du pneu avant.
Première restauration R75/5 - Page 2 20231010
http://awobmw.free.fr/
Message  SebR75/7 Mer 29 Nov 2023 - 21:36
Merci à tous pour ces retours !
J'ai une question peinture.
Je souhaite refaire mes commodos proprement, quel méthode et peinture me conseillez vous ?
Je n'ai pas trouvé réponse à ma question dans l'onglet recherche.
Première restauration R75/5 - Page 2 20231110
SebR75/7
Message  Slide Mer 29 Nov 2023 - 23:31
Hello,
Je procède comme suit :
- Dégraissage
- Décapage chimique à l’aide d’un décapant peinture lambda
- Microbillage pour satiner la surface et éliminer les derniers recoins de peinture non atteints
- 2 couches de peinture epoxy noir mat (j’utilise la marque VHT, j’adore cette peinture)
Slide
Slide
Message  Boxy Jeu 30 Nov 2023 - 2:20
https://penforhire.wordpress.com/category/motorcycle-restoration/page/2/
https://penforhire.wordpress.com/category/motorcycle-restoration/page/3/
https://penforhire.wordpress.com/category/motorcycle-restoration/page/4/
https://penforhire.wordpress.com/category/motorcycle-restoration/page/5/
https://penforhire.wordpress.com/category/motorcycle-restoration/page/6/
https://penforhire.wordpress.com/category/motorcycle-restoration/page/7/
https://penforhire.wordpress.com/category/motorcycle-restoration/page/8/
https://penforhire.wordpress.com/category/motorcycle-restoration/page/9/
Boxy
Boxy
Message  rémi 83 Jeu 30 Nov 2023 - 7:38
Slide a écrit:Hello,
- Dégraissage
de la peinture époxy en aérosol ???
j'en ai déjà entendu parler comme tout le monde , mais comment est possible sachant que la "vrais" peinture époxy ( du moins celle que je connais ) doit être cuite au four plusieurs heures ???
j'aimerais bien en savoir davantage sur le sujet souris .
Message  jpd Jeu 30 Nov 2023 - 9:56
Tu n'est pas obligé de retirer toute la peinture existante.
Ponçage au papier de verre fin,un bon dégraissage avec un chiffon et de l'acétone,
 et puis peinture à la bombe noire.
Message  Seven Jeu 30 Nov 2023 - 16:16
- Dégraissage
Il existe de l'époxy "à froid", que tu passes au pinceau, Restom en vend et pour l'époxy "à chaud", c'est 25 minutes à 180/200° ... mais il faut du temps pour refroidir
Message  rémi 83 Jeu 30 Nov 2023 - 19:48
- Dégraissage
ha , et c'est aussi résistant que l'époxy en poudre ( thermolaquage ) ?
Message  Seven Jeu 30 Nov 2023 - 20:09
Non, l'epoxy à froid, reste une peinture classic ... rien ne vaut le thermolaquage  clin
Message  SebR75/7 Jeu 30 Nov 2023 - 20:13
Je crois que je vais déjà effectuer un bon poncage au grain léger dans un premier temps. ça occupera les soirée d hiver
SebR75/7
Message  Slide Jeu 30 Nov 2023 - 20:26
- Dégraissage
Franchement, j’étais aussi sceptique que toi avant de l’utiliser, mais depuis que je connais ce produit, je n’ose plus essayer autre chose.
L’application est facile, c’est assez épais, les risques de coulures sont faibles (bon si tu abuses tu vas en faire une quand même, normal quoi..).
En première couche il faut un voile, 2eme couche après quelques minutes et là tu charges.  Elle sèche lentement, 2h au toucher et un bon 24h à coeur (voir 48h s’il fait froid), mais elle est très résistante, tout aussi résistante que la peinture d’origine.
Je n’en connais pas les subtilités, mais j’en suis convaincu
Slide
Slide
Message  ernest Jeu 30 Nov 2023 - 21:32
Intéressant, vous la trouvez où cette peinture époxy en bombe?
Marque?
ernest
ernest
Message  patn58 Jeu 30 Nov 2023 - 22:06
La question de Seb pour restaurer les commodos m'intéresse.
Quelle technique utilisait l'usine pour donner cette finition noire aux cocottes et leviers ?
Je pensais à une anodisation galvanique noire comme pour un chromage, pas à une peinture epoxy. saispas
Serais-je enduit induit en erreur comme disait Coluche ? confus
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
patn58
patn58
Message  SebR75/7 Mer 3 Jan 2024 - 20:56
Je vai scommander une bombe d'epoxy VHT
En attendant, le pere noel est passé avec une paire de porte valise et une paire d'amortisseur neuf IKON ^^
Première restauration R75/5 - Page 2 20240113
Première restauration R75/5 - Page 2 20240112
SebR75/7
