Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Restauration Zündapp KS 601 - 1951
+26
popov1100
dirapon
troreulles
armando
westy64
Diabo
mic71
patj
FLAT U LANCE
benoit bocquet
buzzle
veflat
Henri
alfred_grouniache
Didier26
Olympia
Zündappmann
30 participants
Page 3 sur 16 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Suivant
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Empty Re: Restauration Zündapp KS 601 - 1951
Message  veflat Jeu 24 Déc 2020 - 11:17
oh merdum ! je trouvais ça génial mais ça a duré 5 minutes argg
veflat
Message  rémi 83 Jeu 24 Déc 2020 - 11:42
un détail me saute aux yeux ( pourtant ... ) le câble d'alimentation du feu arrière passe le long de l'arceau de fixation du garde boue et il est fixé au ruban adhésif , comme celle que tu es en train de restaurer . c'est donc normal ? c'est pourtant franchement dégueulasse !!!
Message  buzzle Jeu 24 Déc 2020 - 11:54
veflat a écrit:oh merdum ! je trouvais ça génial mais ça a duré 5 minutes argg
Pareil!...
buzzle
buzzle
Message  Olympia Jeu 24 Déc 2020 - 14:17
Zündappmann a écrit:
Olympia a écrit:Oui et 4 fixations sur le garde boue au lieu de 2 sur la Zündapp.
Non non, 4 fixations sur la Zündapp aussi
Euhhhhh... non non, 2 sur la Zündapp sur la partie horizontale du garde boue contre 4 sur la série 2.
(Cf photo dessous)
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Porte-10
Olympia
Olympia
Message  Olympia Jeu 24 Déc 2020 - 14:19
rémi 83 a écrit:un détail me saute aux yeux ( pourtant ... ) le câble d'alimentation du feu arrière passe le long de l'arceau de fixation du garde boue et il est fixé au ruban adhésif , comme celle que tu es en train de restaurer . c'est donc normal ? c'est pourtant franchement dégueulasse !!!
Ah oui en effet, je n'avais pas observé ce détail. T'as d'bons yeux tu sais... sourire
Olympia
Olympia
Message  Zündappmann Jeu 24 Déc 2020 - 15:46
Pareil!...
N'exagérons rien. C'est très pratique. Combien de fois on est emmerdé pour béquiller sur un terrain herbeux qui n'est pas plat ? Sur une 601 tu n'as pas ce problème : les deux roues restent au sol et tu emmènes juste la béquille en contact avec le sol, c'est top ! Et puis la pédale ne s'efface pas avec un coup de vent non plus ! Simplement, ce système est là parce que la béquille est mal foutue à la base et la moto très dure à béquiller complètement.
Olympia a écrit:Euhhhhh... non non, 2 sur la Zündapp sur la partie horizontale du garde boue contre 4 sur la série 2.
Problème de communication... souris  Je ne sais pas ce que tu appelles "fixation" mais sur le porte bagage de la 601, il y a une vis à l'avant, une à l'arrière et une de chaque côté, ça fait 4 Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 145644
En effet d'origine le fil chemine le long de l'arceau. Mais il est maintenu avec des colliers métalliques pas avec du chaterton sourire
Comme là :
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Captur55
Bon on ne voit pas très bien sur la photo, mais si c'est fait proprement c'est plutôt discret. Certes moins que si le fil passait sous le garde-boue. Mais jusqu'au début des années 50 c'était très courant et quasiment tous les feux Hella avaient la sortie du fil sur le côté. Sur la photo vous noterez la prise "rapide" pour enlever l'arrière du garde-boue facilement. Cette pièce en bakélite manquait, j'en ai donc fait refaire une en impression 3D par un copain, à partir d'un original :
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Captur56
La repro :
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Captur57
Le principe :
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Dscf2009-fileminimizer
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Dscf2008-fileminimizer
Et les attaches :
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Kabelbinder
Comme ici :
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Captur58
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  rémi 83 Jeu 24 Déc 2020 - 16:50
merci pour les explications Zündappmann , effectivement avec des colliers métallique c'est beaucoup plus propre , très certainement qu'a l'époque ces derniers étaient réalisé en fer blanc .
c'est très chouette le coup du connecteur , ça permet de démonter complètement la partie arrière sans risque de rompre les fils d’alimentation . et le coup de la refabrication en impression 3 D c'est très bien vu . pour ce genre de chose , l'impression 3 D est très intéressante .
Message  R27 Jeu 24 Déc 2020 - 17:42
[quote="Zündappmann"]
Et les attaches :
J'avais aussi ces attaches sur ma R27, pour fixer les faisceaux sur le cadre.
Je n'en ai pas retrouvé.
Message  Palica Gringo Jeu 24 Déc 2020 - 19:01
Ces attaches en alu peuvent se trouver quand même assez facilement. Ils étaient aussi présents sur les anglaises.
Tu peux rechercher « aluminum cable ties ». Il y en a même sur Amazon.
https://alliedboltinc.com/Aerial-Drop-Hardware/Aluminum-Cable-Tie~190/10-inch-CABLE-TIE-ALUMINUM~22100
Message  Zündappmann Jeu 24 Déc 2020 - 19:37
Je les ai trouvées chez Stemler, en alu. Mais il me semble en avoir vu ailleurs mais je ne me rappelle plus où saispas
Pour vos recherches, le mot en allemand c'est "Alu Kabelbinder" clin
Bon réveillon à tous ! Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Icon_biggrin
Zündappmann
Zündappmann
Message  Olympia Sam 26 Déc 2020 - 23:20
Zündappmann a écrit:Problème de communication... souris  Je ne sais pas ce que tu appelles "fixation" mais sur le porte bagage de la 601, il y a une vis à l'avant, une à l'arrière et une de chaque côté, ça fait 4 Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 145644
Bon alors je récapitule : 2 à l'avant, 2 à l'arrière et une de chaque côté, ça fait 6 Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 145644
Olympia
Olympia
Message  R27 Dim 27 Déc 2020 - 0:05
Palica a écrit:Ces attaches en alu peuvent se trouver quand même assez facilement. Ils étaient aussi présents sur les anglaises.
Merci !
Zündappmann a écrit:Je les ai trouvées chez Stemler, en alu. Mais il me semble en avoir vu ailleurs mais je ne me rappelle plus où saispas
Merci !
Message  Olympia Dim 27 Déc 2020 - 15:20
Me tarde de la voir terminée cette KS. Il y a des génies de la restau ici ! Bravo Zündappmann bien
Olympia
Olympia
Message  Zündappmann Dim 27 Déc 2020 - 16:02
N'exagérons rien lang mais merci !
Bon, après cette petite pause festive reprenons. souris
Un authentique feu Hella trouvé à Mannheim, le bon modèle. Il faudra rechromer le capotage et revoir l'intérieur qui est rouillé....et fabriquer une plaque support pour l'une des deux ampoules (manquante et que je n'avais pas vu...)
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Img_2045
Précision toutefois concernant le millésime : dans l'intitulé j'ai dit que la moto était de 1951. En fait c'est plus un mix de plusieurs millésimes...Le cadre correspond bien à un modèle 1951 (numéro de série et CG ok). Mais le phare est un modèle ultérieur, le moteur porte un numéro correspondant à un modèle sport (on y reviendra...), les garde-boues légèrement différents aussi (des modèles ultérieurs) et quelques détails encore. Le feu AR que je vais donc monter n'est pas d'actualité en 1951 mais est en accord avec le phare..faut faire des choix.
Zündappmann
Zündappmann
Message  Zündappmann Dim 27 Déc 2020 - 16:14
Le premier phare monté : juste un témoin de charge sur le côté droit :
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 F11722384t669439p7862456n3_VBGfEurm-thumb
Et le phare des modèles après 1953 :
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 F11722384t669439p7862383n3_cRpvVaqe
À noter que seul le témoin de droite est fonctionnel (toujours pour la charge). À gauche il n'y a rien de branché. Beaucoup en profitent pour y brancher un manocontact de pression d'huile, ce que j'ai prévu de faire clin
Zündappmann
Zündappmann
Message  Zündappmann Dim 27 Déc 2020 - 16:22
On poursuit le démontage...
Tiens, les flasques de roue tiennent avec la même colle que la plaque de cadre sourire
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Img_2046
Pour déposer la suspension arrière, il faut un outil de compression que je n'ai pas... Donc fabrication.
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Img_2047
Pièces de suspension dégraissées et nettoyées avec les capots de protection et les bouchons qui partiront au chromage.
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Img_2048
Zündappmann
Zündappmann
Message  Zündappmann Dim 27 Déc 2020 - 16:37
Prêts pour le grenaillage / thermolaquage !
Je laisse en place les anciennes cuvettes de direction (en les ayant retournées), ça m'évitera d'avoir à décaper à ce niveau là pour mettre les neuves.
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Img_2049
Garnitures bonnes à changer...
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Img_2050
Après avoir fabriqué l'entretoise qui permet d'extraire le couvercle de pont, on ouvre ce dernier qui n'était plus très étanche :
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Img_2051
C'est propre... sourire
Le couple conique est un 8/43, ce qui correspond à la démultiplication solo des premiers modèles.
Sauf que la boîte correspond aux derniers modèles et la démultiplication des derniers rapports est différente... Si je laisse comme ça, la démultiplication finale sur le dernier rapport sera encore plus courte que la démultiplication side-car ! Avant d'envisager son échange pour un 8/39 (démultiplication solo des derniers modèles) il faudra confirmer que le contenu de la BV correspond bien à l'enveloppe...
Dans tous les cas, changements des joints et des roulements au programme, car à la vidange il y avait plus de flotte que d'huile...
Zündappmann
Zündappmann
Message  Zündappmann Dim 27 Déc 2020 - 16:43
C'est déjà mieux...
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Img_2052
Prévoir dans la liste des courses un jeu de rondelles en différentes épaisseur pour le réglage du couple conique...
Zündappmann
Zündappmann
Message  Zündappmann Dim 27 Déc 2020 - 16:48
Fabrication du joint de carter
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Img_2053
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Img_2054
Zündappmann
Zündappmann
Message  benoit bocquet Dim 27 Déc 2020 - 16:53
Petite question: le phare avec un témoin vert et un rouge c'est pour quel modèle ?
benoit bocquet
Message  Zündappmann Dim 27 Déc 2020 - 16:57
Comme je vais passer un petit moment sur le moteur et que de toutes façons je vais en avoir besoin pour les miennes, j'ai pris un peu de temps pour fabriquer un support moteur qui va bien me faciliter la vie.
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Img_2055
Modulable, il me permet de mettre le moteur à l'horizontale ou à la verticale tête en haut ou tête en bas...
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Captur59
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Captur60
Et ici un bloc dépoilé pour montrer la configuration "tête en haut"
Restauration Zündapp KS 601 - 1951 - Page 3 Captur61
Zündappmann
Zündappmann
Message  Zündappmann Dim 27 Déc 2020 - 17:01
benoit bocquet a écrit:Petite question: le phare avec un témoin vert et un rouge c'est pour quel modèle ?
Le témoin vert/rouge n'est pas d'origine sur la 601, car il n'y a jamais eu de témoin de point mort sur la 601.
En revanche la 250 S en était équipée, avec le même phare ! Donc très probablement, au fil du temps, seule était disponible la pièce en plastique rouge/vert si bien que l'on en trouve sur certaines 601 dont la pièce d'origine rouge/rouge aurait été cassée (c'était le cas sur celle-ci).
Cette pièce rouge/rouge se trouve en repro mais pas donnée...et en plus il faut la retoucher à la Dremel... faché
Zündappmann
Zündappmann
Message  goeland_ Dim 27 Déc 2020 - 17:16
J'adore ton support moteur
J'avais réalisé un truc un peu similaire pour le réservoir de la S1000RR : possibilité horizontale ou verticale  clin
Message  R27 Dim 27 Déc 2020 - 20:21
Bravo pour ton support moteur, il est parfait.
Car il permet le pivotement dans le bon sens pour nos carters tunnel, à savoir mettre l'axe du vilebrequin vertical.
Je ne sais pas pour la tienne, mais sur les BMW, le vilebrequin se retire et s'insère plus facilement avec la face avant du carter tournée vers le haut.
Les supports moteur auto du commerce ne conviennent pas, car ils permettent uniquement une rotation autour de l'axe du vilebrequin horizontal.
Message  R27 Dim 27 Déc 2020 - 20:24
Zündappmann a écrit:Prêts pour le grenaillage / thermolaquage !
C'est ce qui a été fait sur mon cadre, mais la protection était insuffisante.
J'ai dû gratter soigneusement et complètement la peinture pour insérer correctement les nouvelles bagues.
