Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
SOS clé cassée dans serrure Krauser (Resolu)
Bertrand 76
sky.fred
SOS clé cassée dans serrure Krauser (Resolu) Empty SOS clé cassée dans serrure Krauser (Resolu)
Message  sky.fred Jeu 10 Déc 2020 - 8:43
Je viens de casser une clé dans la serrure de fixation de valises Krauser première génération (voir photo).
J'ai essayé toutes les techniques pour sortir le morceau cassé enfoncé profondément (pince, aiguille, aimant, colle sur le bout de clé cassé etc....) sans résultat.
Je ne vois pas d'autre solution que de
- démonter. Mais c'est serti. Si quelqu'un a déjà fait...?
- racheter une serrure  mais je n'ai plus l'impression que cela soit en vente. Je n'ai pas trouvé sur le web. Si quelqu'un a une serrure avec clef ou mieux un jeu à vendre ?
SOS clé cassée dans serrure Krauser (Resolu) 20201210
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
SOS clé cassée dans serrure Krauser (Resolu) Empty Re: SOS clé cassée dans serrure Krauser (Resolu)
Message  Bertrand 76 Jeu 10 Déc 2020 - 9:14
Bonjour
C'est sur quel modèle de sacoche, je ne reconnais pas la serrure.
Il y a un certain nombre de "fournisseurs" en France mais aussi aux Pays Bas et Allemagne.
Bertrand 76
Bertrand 76
Message  flatlaurent56 Jeu 10 Déc 2020 - 9:15
j'ai souvenir d'en avoir 'ouvert'.....mais comment !!!me rappelle plus
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Bertrand 76 Jeu 10 Déc 2020 - 9:18
Le rond biseauté autour du canon se dévisse certainement ce qui est souvent le cas pour des canons pour vitrines "quart de tour"
Bertrand 76
Bertrand 76
Message  maxime 17 Jeu 10 Déc 2020 - 10:47
Hello !
Au point où tu en es, pas d'autre solution je pense que de dessertir, si c'est possible de le faire proprement bien sûr, et dans l'idée de pouvoir ressertir ?
Une fois le sertissage défait, il faut enlever le barillet en prenant garde aux ressorts et billes. En poussant le barillet par dessous peut-être ?
Pour ne rien perdre, mettre l'ensemble avec une main, dans un sac en plastique transparent, fermé sur ton poignet
Une fois le barillet extrait, retirer la clef en faisant jouer les coulisseaux, et bien repérer leur position et leur sens
Mais tout ceci n'est que suggestions et supputations !    siffle
maxime 17
Message  nortonton Jeu 10 Déc 2020 - 11:08
On peut faire un petit trou au cul de la serrure, derrière la clé .
Puis essayer de pousser le morceau cassé .
A condition que le petit trou soit bien orienté.  souris
Message  Benmonvieux Jeu 10 Déc 2020 - 18:15
L’aiguille, tu as essayé en l’introduisant entre les dents de la clef et les pistons du barillet?
Benmonvieux
Message  sky.fred Dim 27 Déc 2020 - 16:11
J'ai trouvé la solution et ci dessous un tuto de démontage.
Il faut commencer par déclipser la partie plastique de  la métallique.
SOS clé cassée dans serrure Krauser (Resolu) 20201216
L'ensemble bloc serrure se retire en tirant la languette qui entre dans une gorge.
SOS clé cassée dans serrure Krauser (Resolu) Krause10
On peut aussi enlever uniquement le barillet en ôtant le circlips de l'autre coté du bord serrure. Mais attention a maintenir plaquettes et ressorts en place....
SOS clé cassée dans serrure Krauser (Resolu) Krause11
sky.fred
sky.fred
