Transfo 12v -6v
tortilla
Philooo
tontonthierry58
Transfo 12v -6v
Bonjour à tous. Voilà la question:
Une ampoule de phare 6v suffirait-elle pour " protéger " lors d'un dèpannage , plus de batterie, entre une moto 12 v et une 6 v. Je pense la mètre en série sur mon cable plus ?
C' est tout. Et pis c'est tout. Merci quand même. :coucou:A bientôt, bonne journée, amusez vous bien, gros bisous, adios, atchoum .
tontonthierry58
Re: Transfo 12v -6v
Avec une ampoule en série, il n'y aura pas assez d'intensité pour faire tourner le démarreur (car il s'agit bien de démarrer la moto 6V avec une batterie 12V externe ?).
Au pire, avec une batterie 6V en place, préparer la batterie externe 12V et les câbles/pinces de démarrage, relier les deux bornes (+) par les câbles, appuyer sur le bouton du démarreur 6V et quand ça commence à tourner (ou pas), relier la borne (-) de la batterie 12V à la masse de la moto 6V. Enlever la pince dès que ça a démarré, ou au bout de quelques secondes si ça ne démarre pas.
Philooo
Re: Transfo 12v -6v
Les pompiers, c'est le 18
Re: Transfo 12v -6v
je l'ai fait plus d'une fois sur mes vielles voitures ça marche nickel !Philooo a écrit:
nikon
Re: Transfo 12v -6v
Des motos en 6v, avec démarreur, il n'y en a pas eu beaucoup.
On peut savoir de quelle moto il s'agit ?
Re: Transfo 12v -6v
pareil , il m'est arrivé de faire ça sur des vieilles bagnoles c'est pas génial mais ça dépanne bien . mais il ne faut pas en abuser a la longue le démarreur va finir par cramer !!!nikon a écrit:je l'ai fait plus d'une fois sur mes vielles voitures ça marche nickel !Philooo a écrit:
Re: Transfo 12v -6v
Bonjour et merci à pour vos réponses.
En fait j'ai dépanné un monsieur que je connais en panne de batterie avec sa ratier 600cc. 6v bien entendu.
IL a démarré sa moto au kik. On a juste fait quelques toutouches à sa batterie avec des cables de petite section. Ma rt80 comme source en 12 v. Il avait apparemment déjà fait la démarche.
Il n'était pas question d'utiliser le démarreur. Seule les bobines pouvaient souffrir de la surchage (je pense).ça a marché.
Le fait d'utiliser la masse du véhicule je l'ai déjà fait parce-que je pense que ça doit atténuer un peut. J'aurai surement du allumer toutes mes lumières pour diminuer la pêche de ma batterie. C'est peut-être le mieux à faire.
C'est pour limiter les dommages au cas ou j'aurai à renouveler l'opération que je me disais qu'une lampe 6v en série consommerait peut-être ces 6v en trop. Une 12v réduirait cela encore plus. Dans ce cas je me bricolerai le montage. On ne sait jamais.
A plus .
A plus .
tontonthierry58
Re: Transfo 12v -6v
Pour démarrer au kick, s'il s'agit uniquement d'alimenter la ou les bobines, un convertisseur électronique 12V → 6V pourrait faire l'affaire.
Pour nous qui avons une moto 6V sans démarreur, avoir ce genre d'équipement à disposition pourrait nous être utile en dépannage.
Re: Transfo 12v -6v
Salut R27.
Il y à peut-être un "outil" qui existe déjà. Dans ce cas le possesseur d'une bécanne 12v pourrait s'en équiper. Le Monsieur en question se trimblale avec une grosse pile de lampe 6v. Cette fois ça ne suffisait pas.
A plus .
Bon je viens de voir sur amazone un convertisseur 12-6v 10ampères. ça vaut 7 euros. Ce serait une bonne solution finalement.
A plus .
tontonthierry58
Re: Transfo 12v -6v
moi j'ai acheté un convertisseur 12volts-5volts 10 ampères aussi , j'ai branché ça dans le def pour avoir en permanence et en branchement direct deux prises téléphone + la prise du GPS + une sortie auxiliaire . ça fonctionne nickel !!!tontonthierry58 a écrit:
Re: Transfo 12v -6v
Ces nouveaux convertisseurs électroniques sont épatants. Ça permet de passer du 12V continu au 6V, ou réciproquement.
Ils ne coûtent plus grand chose, même pour des puissances importantes.
Je pense installer l'inverse : 6V → 12V sur ma R27. En fait, je l'ai déjà acheté. Il pourrait servir notamment à alimenter un phare en 12V, à partir d'un réseau en 6V.
