Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Carénage de R100/7 RS sur une r65
ghilesbiker
Carénage de R100/7 RS sur une r65 Empty Carénage de R100/7 RS sur une r65
Message  ghilesbiker Mar 22 Sep 2020 - 22:54
Bonsoir,
Comme le titre le dit, je voulais savoir la possibilité de mettre un carénage de r100/7 rs sur une r65 de 1982, si quelqu'un l'a déjà fait, est ce que cela se fait facilement ou pas, je joins une photo du modèle que j'ai trouvéCarénage de R100/7 RS sur une r65 Img_2012
ghilesbiker
Carénage de R100/7 RS sur une r65 Empty Re: Carénage de R100/7 RS sur une r65
Message  Seven Mar 22 Sep 2020 - 23:33
Sur une R 65, je ne sais pas, mais je connais une R 100 R équipée de ce carénage de RS, comme s'il était d'origine ... alors, j'dirais oui à 99 %  clin
Message  alsaflat Mar 22 Sep 2020 - 23:57
Il y a eu des R65RT donc... si le carénage RT de la R65 est le même que le carénage RT de la R100, alors le carénage RS devrait pouvoir se monter...
On te conseillera probablement d'adapter les ressorts de fourche à cause du poids.
alsaflat
alsaflat
Message  ffrd Mer 23 Sep 2020 - 7:54
Salve  coucou
Il se monte sans modif majeure ; les câbles peut-être et le faisceau.
Pour info, les R/60-7 Gendarmerie carrossée RS avaient le pont des R50/5 afin de tirer plus court compte tenu du poids de l'habillage.
Carénage de R100/7 RS sur une r65 Gentnr10
Message  ghilesbiker Mer 23 Sep 2020 - 8:05
alsaflat a écrit:Il y a eu des R65RT donc... si le carénage RT de la R65 est le même que le carénage RT de la R100, alors le carénage RS devrait pouvoir se monter...
Merci pour l'info, et c'est aussi lourd que ça ?,
Par adapter je suppose mettre des ressort plus durs, lequels par exemple.
Merci d'avance
ghilesbiker
Message  nortonton Mer 23 Sep 2020 - 8:10
Tu as regardé si ton cadre est équipé pour recevoir l'araignée du carénage?
Ta R65 légère, vive va devenir encombrante et peu plaisante à conduire.
A moins d'être amoureux du style ...
Tu as déjà essayé une RS ?
Si le style et l'usage te conviennent,  pourquoi pas...
Espérons que tu as l'expérience et la place pour effectuer cette grosse greffe qui demande pas mal de compétences.
Car tu vas découvrir une liste de problèmes successifs pour ce montage qui risquent d'émousser ton enthousiasme.
Les R65 et R100 se ressemblent mais comportent bien des petites différences potentiellement sources de grattage de tête pour un tel projet.
Message  alsaflat Mer 23 Sep 2020 - 9:37
Je ne sais pas précisément pour les ressorts de fourche, mais tu trouveras l'info facilement dans les posts qui traitent de démontage/remontage de carénage.
Cela dit, je ne peux que confirmer ce que t'écrit Nortonton.
Si tu n'as jamais essayé une RS, c'est la première chose à faire. Le carénage est effectivement lourd et change radicalement la moto.
Une R100RS devient fantastique à partir de 100km/h, pas certain que ce soit le terrain de jeu privilégié d'une R65.
alsaflat
alsaflat
Message  Nicht über "Max" Mer 23 Sep 2020 - 10:10
ghilesbiker a écrit:...mettre un carénage de r100/7 rs sur une r65 de 1982, si quelqu'un l'a déjà fait...
ça a même été étudié de très près sur la version LS vers 1982-83 :
Carénage de R100/7 RS sur une r65 Mf-67510
Carénage de R100/7 RS sur une r65 Mf-67511
Avec le bloc d'instruments des S7 et le guidon qui allait être utilisé quelques mois plus tard sur les K75S et K100RS :
Carénage de R100/7 RS sur une r65 Mf-67512
Nicht über
Nicht über "Max"
