R80TIC Tak Toc?
tak
R80TIC Tak Toc?
J'ai acheté ça il y a quelques temps:
Tout est en parfait état:
J'hésite à la remonter tel que sans la véranda (ben pourquoi l'avoir démontée alors? ) un peu comme une que j'avais faite pour un pote:
ou avec un phare de /5 en utilisant un faisceau de G/S
A propos de ce faisceau de G/S, je ne retrouve pas l'information sur le forum, ou puis je me procurer les connecteurs comme les rouges, blancs et noir pour que je puisse monter la partie mâle en bout de faisceau des comodos?
Autre question, il y a eu plusieurs générations de faisceau de G/S, GS, du coup le mien avec des fils fins et un connecteur comme celui de la photo suivante correspondrait à quoi?
Autre sujet qui me tarabuste: la couleur!
J'aime bien le bleu gendarmerie mais je me pose quand même la question de peindre le cuvelage de phare de /5, pattes de phare, gardes boues, réservoir et caches latéraux en rouge lucifer
Si un photoshopeur veut s'amuser
tak
Re: R80TIC Tak Toc?
Les faisceaux de GS ont une grosse boite à fusible étanche solidaire du faisceau.
Ceux de G/S ont de simples cosses qui se branchent sur un support de fusible tout bête.
Ton faisceau semble donc bien être un modèle de GS.
Re: R80TIC Tak Toc?
Ce matin, heureux, je passe un peu de temps pour remonter le haut moteur de ma moto.
A droite tout va bien. A gauche jusqu'au dernier écrou tout allait bien, au dernier passage à 37Nm ça ne sert pas. le goujon est en train de foutre le camp
Au démontage, j'avais remarqué qu'il dépassait un peu plus que les autres (en haut à droite) mais sans m'affoler:
En bas cela ne m'inquiéterait pas plus que cela mais en haut, c'est par là que passe la lubrification
J'ai besoin d'aide.
tak
Re: R80TIC Tak Toc?
Bah c'est tout con.
Perçage, taraudage, pose d'un filet rapporté en prenant garde à ce qu'il soit assez enfoncé pour que le passage d'huile soit libre.
Tu peux tartiner de graisse à l'opposé et mettre un chiffon qui récupèrera les copaux.
Sinon, bah ça tombe au fond de la bâche à huile et pis c'est tout.
J'ai ce qu'il faut si tu veux, ça sert souvent...
Re: R80TIC Tak Toc?
Mon sauveur
Tu serais disponible un petit moment? je t'invite à la maison de façon désintéressée
Chocolat? Bière? Saucisson? les trois?
tak
Re: R80TIC Tak Toc?
C'est gentil de m'appâter, mais je ne peux pas me déplacer ces jours-ci.
Je peux par contre te prêter le nécessaire.
Re: R80TIC Tak Toc?
Toujours coincé ?
Re: R80TIC Tak Toc?
Non, pas coincé...
mais pas trop le temps, après avoir changé le lave-vaisselle qui a claqué lundi, et ramoné la cheminée qui a enfumé la baraque mardi, faut que je répare la chaudière qui a lâché mercredi avant de m'attaquer à la fuite d'eau qui inonde le rez-de-chaussée depuis jeudi.
L'air, l'eau, le feu...je m'attends à un tremblement de terre d'ici la fin de la semaine.
Re: R80TIC Tak Toc?
Faut pas désespérer !
Si tu changes le lave vaisselle, c'est que le dos va mieux
Bon courage.
Bon courage.
Re: R80TIC Tak Toc?
Ouch!
Tout ça! L'essentiel c'est que tu aies la forme pour tout réparer.
Pourrais je passer lundi? Je te passe un coup de fil avant.
tak
Re: R80TIC Tak Toc?
JBT, tu as pensé a un tsunami ?
Re: R80TIC Tak Toc?
A priori, je suis assez en altitude pour être à l'abri, et pas assez en pente pour craindre un glissement de terrain.
Mais il y a des failles sismiques actives pas loin, j'ai bon espoir de décrocher un 6 ou 7 sur l'echelle de Richter avant lundi.
Bon on passe
jbt a écrit:...je m'attends à un tremblement de terre d'ici la fin de la semaine..... Lundi soir alors !
Re: R80TIC Tak Toc?
Du coup, le sujet serait mieux dans transformation plutôt que restauration
Si un modo veux modifier.
tak
