R100 RT 1980 - Réfection maitre cylindre frein arrière - Compatibilité
Salut les flatisans!
J'attaque la réfection du maître cylindre de frein arriere de ma BMW r100rt de 1980, c'est le piston diam 14,29mm. Je devrais théoriquement acheter le kit de réparation, mais celui-ci est quasiment introuvable!
J'ai visionné une vidéo YouTube qui parlait de compatibilité entre les versions de piston diamètre 14,29mm(34211242791) et 15,80mm(34311237233).
mais mon anglais étant limité je n'ai pas vraiment compris dans quel sens cela est compatible...?
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà réparer son maître cylindre arrière et si oui est-ce que le piston de 15,80 (Kit beaucoup plus facile à trouver)peut-être remplacé à la place du 14,29?
Dernier point sur RealOEM, avec le numéro de série de ma moto m'indique le piston en 15,80...
Merci d'avance pour votre aide!!
Alex Uolev
» compatibilité maitre cylindre 65
» Réfection maître cylindre arrière, j'ai comme un doute
» [BMW R100] Fixation du maitre cylindre arrière sur cadre
» [Vends] ensemble étrier/maitre cylindre de frein arrière à disque neuf
» Problème réfection maître cylindre série 7
